Начало работы в 3d в AutoCAD
Кандидат непонятных наук
поезд Краснодар - Магнитогорск
рисование Регистрация: 19.02.2009
Во-первых, ессно:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=35464 http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=13680&pp=10000 1) виды (стандартные и свои) и орбита все верно 2) по разрезам кто-то даже выкладывал видеоролик. исчи 3) хз про другие способы. но и к этому быстренько привыкаешь, когда руку набьешь |
BIM координатор Регистрация: 02.10.2008
С-Пб
Минька, слишком у тебя завышенные ожидания от трехмерки в Автокаде. Работать в 3d здесь можно, и логика в общем-то довольно простая в том, что касается моделирования.. Создал контуры/области, потом _extrude / _revolve / _loft; с полученными солидами можно _union, _subtract, _intersect да команды редактирования граней. Инструменты ориентации - орбита, с недавних версий "видовой куб". При сложной модели использование орбиты в режимах визуализации, отличных от 2d каркас, чревато вылетом в фаталеррор (от машины зависит конечно, но при детализированных и больших моделях может вылетать даже на вполне мощном компе). Ну и стандартные виды с одноименной панели "сверху" и т.д. используются..
-разрезы, фасады, планы этажей.. Нет в автокаде понятия "план этажа", и переключаться между ними нельзя.. ![]() "Хранить все варианты ПСК, задавая им имена" - а зачем? ПСК обычно задаются и меняются в процессе моделирования при необходимости.. Можно включить режим динамической ПСК, тогда она автоматом будет устанавливаться при наведении курсора на грань солида.
Кандидат непонятных наук Регистрация: 19.05.2008
ммм....
в общем, ещё такой вопрос - проблема зданий в том, что они, зараза такая, закрыты ограждающими конструкциями со всех сторон, а надобно чертить внутри здания - как в ентом случае поступить лучше всего? Как обеспечить лёгкое включение/отключение отдельных элементов? Неужто слои включать/отключать? |
слои следует не включать/отключать , а замораживать/размораживать.
В Каркасном стиле визуализации можно обойтись и без этого. В реалистичном стиле можно назначить материал объекту и сделать его полу-прозрачным, либо совсем прозрачным |
Инженер-проектировщик автомобильных дорог Регистрация: 21.10.2009
Южно-Сахалинск
Южно-Сахалинск
Надеюсь поможет. Местные виды хз...может что есть на лиспе а так ручками. Как бы моя работа на этом не заточена потому не могу подсказать может кто другой подскажет. Ломаные разрезы делать легко с помощью соответствующих команд в Acade. Только я не знаю с какой версии есть эти команды. Последний раз редактировалось Chapter, 06.08.2010 в 00:50. |
1. http://ad-cad.narod.ru/AD-Profil.htm команда ad-viz позволяет включить отключить изолировать объект независимо от слоя на котором он расположен. 2.в 11 автокаде судя по описанию есть похожая команда. Для ориентации есть именованные виды. |
А в оообще существует возможность в Акад рассечь изделие местным разрезом в определенной области?
Если такой возможности нет, то работать в стандартной поставке Акад на выдачу чертежей не имеет смысла, нужно уходить на Компас или СВ.
iostex |
учусь Регистрация: 22.03.2009
Lettland
Напишу здесь, чтобы не открывать новую тему...
Я тоже новичек в 3D. Автокад 2008. Можно конечно перерыть весь форум и пару книг, которые у меня в эл.виде.... но проще спросить у вас ![]() Ставлю вид изометричекий, чтобы ось Z смотрела вверх(поняла уже, что ему так больше нравится..) Но почему двухмерные объекты(обычные rec, circle) он согласен рисовать только в плоскости XY(в плане).. когда у тётеньки в видиоролике(http://download.autodesk.com/esd/aut...dex.html?ch=ON "Creating 3D objects" - Спасибо, найденном здесь же) прекрасно получаетися рисовать обычный circle и обычную pl прямо на вертикальной грани параллелипипеда??? |
Где-то
Потому лишь, что все в Каде "рисуется" только в плоскости ХУ.
Но ХУ - это еще не план. Есть виды в 3Д, а есть ориентации ПСК - это надо изучить сначала. Не уверен, что проще спросить на форуме!
Lettland
BM60, Минька, Хмурый, Спасибо большое! Так и думала, что начинаю с середины... а не с начала. Помогло http://www.cadtutor.net/tutorials/au...-ready-for-3d/ (3.4 MB)
Минька,то есть для каждой грани(или всех параллельных граней) надо задавать свой (UCS)? Последний раз редактировалось Анн, 09.08.2010 в 01:43. |
Токма, ежели грани именно параллельные, то там специальная кнопка есть, чтобы проще было задавать ПКС (UCS), енто первое, и ежели ужо начерчено много, то динамическая ПКС(UCS) немного спасает - акад сам пытается догадаться, где ты хочешь чертить. |
Где-то
Не создавать свой ПСК, а размещать в нужном месте и ориентировать эту ПСК нужным образом. Например, есть кнопки в палитре ПСК, в твоем случае ПСК по грани, ...
Тогда процесс черчения пойдет быстрее и, главное, правильнее. Прочти сначала всё о ПСК и всё о видах (ортогональных - 6 шт) и изометрических - 4 штуки). Поставь ExpressTools - там есть отличная команда работы с ПСК - Real-time UCS. С ней рутина с ПСК решается двумя кнопками на клавиатуре. И есть еще утилита из СД к книге Э. Филькенштейн "Библия AutoCAD...", которая позволяет создавать псевдонимы команд с опциями. Вот тут вкратце о ней речь: http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=568027 А так же вот темы, где так или иначе спрашивалось о ПСК: http://www.google.ru/cse?cx=partner-...ru%2Findex.php
Причина медленной работы AutoCAD | rekarchook | AutoCAD | 47 | 07.12.2011 21:09 |
Статья. Стили работы и масштабы в AutoCAD | Krieger | AutoCAD | 218 | 05.05.2011 14:41 |
Автоматический расчет веса 3D объекта в AutoCAD 2010. Возможно? | Godofwind | AutoCAD | 13 | 08.04.2009 10:41 |
Проблема с открытием *.shp в AutoCAD 3d MAP 2009 | montyyo | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 10 | 27.11.2008 09:21 |
О создании темы (раздела) для новичков в AutoCAD. | Profan | Разное | 110 | 23.10.2008 10:01 |
