Причина медленной работы AutoCAD
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Причина медленной работы AutoCAD
Непрочитано 12.02.2009, 19:35 #1
rekarchook
Когда я создал небольшую 3D модель (около 800 элементов) AutoCAD начал очень сильно тормозть работу компьютера. Долго искал причину. Оказалось, что при работе возникают ошибки диспетчера оперативной памяти и он (диспетчер) до 3000 раз (я не ошибся, именно трех тысяч) перезаписывает страницы памяти. Предположив что проблема в старой версии программы я попробовал демоверсию 2008. Проблема не пропала.
Компьютер Pentium 4 CPU 3.00 GHz ОЗУ 1 ГБ
При работе в 2D проблема не исчезает, просто не так заметна
Последний раз редактировалось rekarchook, 12.02.2009 в 20:17.
Непрочитано 12.02.2009, 19:41
пременную SOLIDHIST обнулить
ко всем телам применить команду _brep
на всякий случай перезагрузить лист масштабов. команда _-scalelistedit опция _r
Автор темы   Непрочитано 12.02.2009, 19:52
rekarchook
Если можно про _brep поподробнее, в справке я про нее ничего не нашел, а когда она появлялась при попытке объединить тела, они не объединялись
rekarchook вне форума
Непрочитано 12.02.2009, 20:21
rekarchook, как-же нет в справке?
Removes the history from 3D solid primitives and composite solids
Удаляет историю создания 3-х мерных тел и больше ничего не делает
Непрочитано 12.02.2009, 20:25
VVA
Инженер LISP
rekarchook,
Из русского Автокада
ГРПРЕД (_BREP)
Удаляет журнал из 3D элементарных тел и составных тел
Ввод команды:грпред
Выбрать объекты: Выбрать объекты любым способом и нажать ENTER по завершении работы
Журнал выбранных тел удален. Журнал исходных частей, из которых было создано тело, больше не сохраняется, таким образом, его исходные части нельзя выбрать и изменить.
При использовании команды ГРПРЕД для элементарного тела элементарное тело больше не является истинным примитивом и не может быть использовано как таковое (с помощью ручек и палитры свойств).
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.02.2009, 20:44
rekarchook
Спасибо, насчет команды я все понял.
А проблема как я понимаю не в самом AutoCADе, а в его взаимодействии с Windows. Может быть памяти машинной ему не хватает, а может они просто друг-друга плохо понимают. Ведь диспетчер оперативной памяти, как я понимаю, относится к операционной системе, а проблема возникает при перезаписи страниц памяти относящихся к AutoCADу.
И это не зависит от самого чертежа.
Непрочитано 12.02.2009, 20:51
CaMoCAD
Зелик
Сообщение от rekarchook Посмотреть сообщение
В настройках винды можно установить размер файла подкачки, я бы рекомендовал размер - "на усмотрение виндоувс" для всех дисков на всякий случай.
CaMoCAD вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.02.2009, 20:58
rekarchook
Для тех кто заинтересовался, в диспетчере задач вкладка "процессы", колонка "Ошибок страницы - изменение"
Чтобы ее включить надо зайти во вкладку, нажать "вид" и "выбрать столбцы"
Автор темы   Непрочитано 12.02.2009, 21:04
rekarchook
Сообщение от CaMoCAD Посмотреть сообщение
Памяти на дисках я выделил гигов пятнадцать для файла подкачки, ограничения по размеру файла в настройках Автокада снял.
Непрочитано 12.02.2009, 21:53
Зачем тебе 15 гигабайт свопа? Система просто не в состоянии столько переварить.
Непрочитано 12.02.2009, 22:52
да и компьютер слабоват и оперативной памяти маловато и непонятно какая видеокарта, поддерживается или нет. и если работать в стилях визуализации отличных от Каркасного- так это вообще вешалка.
Автор темы   Непрочитано 13.02.2009, 11:52
rekarchook
Может ли кто-нибудь похвастаться, что диспетчер оперативной памяти при работе автокада не дает сбоев.
Если да, то при каких параметрах системы?
На всех доступных мне компьютерах (5 шт. примерно той же мощности что и мой) эти сбои присутствуют
Автор темы   Непрочитано 13.02.2009, 14:17
rekarchook
Просто по принципу, что ежики плакли, плевались, но жрали кактус...
Чтобы не было сомнений что памяти не хватает.
Непрочитано 13.02.2009, 14:35
astim
...ограничения по размеру файла в настройках Автокада снял.
это как?
astim вне форума
Непрочитано 13.02.2009, 15:52
OxYGeN
Инженер-конструктор
Москау
любуйтесь )
комп впослне себе средний intel core duo 4400@2000 2Gb оперативки видео GF8600GT
думаю проблема не в совместимости када и винды..может вопрос нелицензионного софта?
Помни о темной стороне лайаута юный инженер.
OxYGeN вне форума
Непрочитано 13.02.2009, 16:40
ASLYS
Delineante
Ростов-на-Дону/Madrid
попробуй такие настройки
ASLYS вне форума
Непрочитано 13.02.2009, 17:37
OxYGeN
Инженер-конструктор
Москау
на более слабом компе убрал хардвар аксел 3д орбита перестала лагать.. убирай
OxYGeN вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.02.2009, 17:01
rekarchook
Пробовал открыть файл на лицензионном софте в проектном институте, все равно тормозит.
Может быть кто-нибудь посмотрит файл опытным взглядом, я его урезал по максимуму, оставил только обвязку насоса, отрезал 4 емкости установленные в поддоне, поддон для газовоза и эстакаду газопровода, но всеравно получается 14 Мб.
Порэтому могу только дать ссылку
http://files.mail.ru/ZWQ9PD
Автор темы   Непрочитано 24.02.2009, 13:16
rekarchook
Сообщение от OxYGeN Посмотреть сообщение
любуйтесь )
А можно попросить добавить на картинке колонку "ошибок на странице" которая показывает общее количество ошибок при работе
Непрочитано 24.02.2009, 18:55
Amzid
Ради интереса запустил у себя диспетчер задач и посмотрел эти ошибки страниц.
У меня их для acad.exe 29119826, для других приложений тоже значение велико.
Это на ноутбуке с ос Vista, и 3 Гб памяти.
Из описания данных ошибок на сайте Microsoft, предположил, что это из-за нехватки оперативной памяти, т.е. используется файл подкачки.
Т.е. для большей отзывчивости AutoCAD-а рекомендую памяти добавить оперативной по максимуму. AutoCAD и сама Windows очень любят её.
Amzid вне форума
Разделение работы AutoCAD | AutoCAD Mechanical PVal Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 23.03.2012 10:16
Статья. Стили работы и масштабы в AutoCAD Krieger AutoCAD 218 05.05.2011 14:41
О создании темы (раздела) для новичков в AutoCAD. Profan Разное 110 23.10.2008 10:01
Уже работаю в AutoCAD 2006, но нужна книжка чтобы знать все тонкости работы с 2D графикой. Unt0nich Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 17 06.05.2008 17:58
