Femap11. Задание исходных данных в текстовом формате, как применить повторитель?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Femap11. Задание исходных данных в текстовом формате, как применить повторитель?
Непрочитано 28.12.2018, 13:47 #1
NataljaZ
Задаю исходные данные модели в виде текстового файла с расширением *.dat. В англоязычном руководстве пользователя есть рекомендации как задать множество узлов с помощью повторителя, например в таком виде:
GRID,101 ,17,1 .0,10.5,,17,3456 $ задание узла
=(4), *(1),=,*(0.2),==$ повторитель
При импорте (File-Import-Analysis Model) этого текстового файла задается лишь один узел, повторитель не работает.
У кого-то может есть опыт работы с повторителями? Как правильно записать строки?
Непрочитано 28.12.2018, 15:06
eilukha
Можно экспортировать в текст простую модель с использованием повторителей и посмотреть как там всё устроено.
eilukha вне форума
Непрочитано 03.01.2019, 11:02
Alexander_Student
А может повторители работают только в решателе и по этому игнорируются Фемапом.
Alexander_Student вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.01.2019, 13:36
NataljaZ
----- добавлено через ~27 мин. -----
Экспортировать в текст простую модель с использованием повторителей и посмотреть как там всё устроено не получится, так как повторителей при экспорте не получаются, узлы записываются в столбик по порядку
Последний раз редактировалось NataljaZ, 09.01.2019 в 14:03.
NataljaZ вне форума
Непрочитано 09.01.2019, 16:05
eilukha
Сообщение от NataljaZ Посмотреть сообщение
- возможно использование повторителей в текстовом файле при экспорте следует особо включать.
eilukha вне форума
SCAD. где искать ошибку после сообщения ОШИБКА В ИСХОДНЫХ ДАННЫХ? Vladzimej SCAD 20 03.09.2012 20:42
Структура исходных данных для расчетов методом конечных элементов (МКЭ) Meknotek Расчетные программы 14 02.06.2012 10:10
ГЭСНы 2011 года с изменением 4 в текстовом формате Tyhig Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 10.10.2011 18:05
СКАД пишет: Ошибки в исходных данных cordill SCAD 2 20.04.2010 16:07
