Чем заменены СП 49.13330.2010 и СНиП 3.03.01-87?
Пермь
СП 49.13330.2010. Статус - действует.
Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования Дата введения в действие - 24.12.2010 http://www.gostinfo.ru/catalog/Details/?id=5308898 С чего вы взяли, что он чем то заменен. СП 70.13330.2012 актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87
Правила по охране труда в строительстве Приказ Минтруда России №336н от 1 июня 2015
http://docs.cntd.ru/document/420281004 Не совсем заменены. Идёт война министерств. Новые СП действуют. Старые СНиПы тоже действовали совсем недавно, сейчас не знаю. ![]() Пока не замечал разницы между новыми СП, старыми СНиП и новыми Правилами. Или замечал, но уже забыл. ![]() Прошу поделиться, если заметите разницу. Разница должна быть. Это же самое сладкое. Взять СНиП, сделать из него СП, а из СП сделать Правила. Тут никто не удержится от греха. Даже припоминаю смутно какие-то темы про новый СП. Но подробности надо долго искать... ![]()
Пермь
С чего вы взяли, что Правила по охране труда в строительстве заменяют СП 49.13330.2010, Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования
"Исключить ссылки на недействующие документы (СП 49.13330, СНиП 3.03.01-87 и т.д.), заменив действующими." |
Пермь
Ну на счет СНиП 3.03.01-87 понятно, имеется СП 70.13330.2012 актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87.
А СП 49.13330.2010 - действует. И что значит СП 49.13330 без года и т.д. Может быть эксперт описался, не СП 49.13330, а другой СП
Пермь
В чем противоречие Правил и СП. Работа на высоте она и есть работа на высоте, а не на уровне земли
Пермь
Перепад по высоте 1,3 м и более относится к зонам постоянно действующих опасных производственных факторов (п.4.9 СП). А к работам на высоте относятся работы, при которых существуют риски, связанные с возможным падением работника с высоты 1,8 м и более (Правила по охране труда при работе на высоте). Никакого противоречия в этом нет
горный инженер-строитель Регистрация: 06.04.2016
Валериан, ещё раз. Сравниваем:
65. Рабочие места и проходы к ним, расположенные на перекрытиях, покрытиях на высоте более 1,8 м и на расстоянии менее 2 м от границы перепада по высоте, должны быть оснащены защитными устройствами или страховочными ограждениями высотой 1,1 м и более, а при расстоянии более 2 м - сигнальными ограждениями. 6.2.16 Рабочие места и проходы к ним, расположенные на перекрытиях, покрытиях на высоте более 1,3 м и на расстоянии менее 2 м от границы перепада по высоте, должны быть ограждены защитными или страховочными ограждениями, а при расстоянии более 2м — сигнальными ограждениями, соответствующими требованиям государственных стандартов. P.S. В Правилах по работе на высоте тоже 1.8 м. А ещё ГОСТ по работам на высоте — 1.3 м. P.P.S. Ну если вы хотите по определениям, то в действующих нормах и по ним противоречия: ГОСТ: 4.1 Работами на высоте в строительстве и системе ЖКХ считаются трудовые операции, выполняемые на высоте более 1,3 м от поверхности земли, пола, площадок, междуэтажных перекрытий, покрытий, а также работы, выполняемые в опасных зонах, т.е. ближе чем 2 м от границы перепада по высоте 1,3 м при отсутствии страховочных ограждений или ЗУС. Правила: 3. К работам на высоте относятся работы, при которых: ... при проведении работ на площадках на расстоянии ближе 2 м от неогражденных перепадов по высоте более 1,8 м, а также, если высота защитного ограждения этих площадок менее 1,1 м; Последний раз редактировалось тоннельщик, 13.01.2019 в 21:18. |
Пермь
Во-первых, Правила и СП подготовлены разными ведомствами (Минтруд и Госстрой). Во-вторых, СП трактует перепад по высоте 1,3 м как опасные производственные факты (п.4.9), а не как работа на высоте. Понятие работы на высоте дано в Правилах по охране труда при работе на высоте, где сказано, что к работам на высоте относятся работы, при которых существуют риски, связанные с возможным падением работника с высоты 1,8 м и более. А вот согласно Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок к специальным работам относятся работы, выполняемые на высоте более 5 м от поверхности земли, перекрытия или рабочего настила, над которым производятся работы непосредственно с конструкций или оборудования при их монтаже или ремонте с обязательным применением средств защиты от падения с высоты (п.2.6 Правил). Ни о каких 1,3 или 1,8 м речи в Правилах не идет
СП говорит о необходимости ограждения при разности 1.3 м. Правила по охране труда требуют ограждение при разности 1.8 м. Правила по работе на высоте дают определение 1.8 м. ГОСТ по работе на высоте дает ещё более четкое определение с высотой 1.3 м. Последний раз редактировалось тоннельщик, 14.01.2019 в 11:07. |
Пермь
В Правилах по охране труда при эксплуатации электроустановок вообще предлагается применять средств защиты от падения с высоты при работе на высоте более 5 м (п.2.6 Правил).
Градостроительное проектирование Регистрация: 10.01.2013
СП 49.13330.2010 не заменяли, действующий.
СНиП12-03-2001 зарегистрирован Росстандартом от 24.12.2010 в качестве СП 49.13330.2010. СП 49.13330.2010 он же СНиП12-03-2001 - не включен, в утвержденным ПП РФ от 26.12.2014 N 1521, перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений". СП 49.13330.2010 он же СНиП12-03-2001 - не включен, в утвержденный Приказом Росстандарта от 4.17.2019 N 831, в перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть I. Общие требования" не относится к нормативным правовым актам, содержащим государственные нормативные требования охраны труда, и не является обязательным к исполнению с точки зрения охраны труда. А подлежит применению на добровольной основе в части, не противоречащей государственным нормативным требованиям охраны труда. Обязательными к исполнению являются Правила по охране труда в строительстве, утвержденные приказом Минтруда России от 01.06.2015 N 336н, и Правила по охране труда при работе на высоте, утвержденные приказом Минтруда России от 28.03.2014 N 155н. |
проектирование а/дорог Регистрация: 03.07.2013
*** Ищу актуальную НТД которая прямо указывает на необходимость разработки ППР (запрет на производство СМР без утвержденного ППР) |
Какие нормы (СП или СНиП) используется при проектировании в сейсмических районах РФ? | Romka | Прочее. Архитектура и строительство | 11 | 24.03.2015 11:45 |
С чего начать? | SIGMA777 | Профессии и трудовые отношения | 33 | 11.08.2013 22:10 |
Помогите определиться что использовать СП 70.13330.2012 к СНиП 3.03.01-87 или СниП 3.03.01-87 | Irina7S | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 29.07.2013 09:08 |
Какие нормы обязательны для исполнения (СНиП, СП)? | SerStar | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 21.10.2009 16:35 |
Чем пользоваться СП или СНиП свайные фундаменты? | sanndima | Основания и фундаменты | 10 | 29.02.2008 20:37 |
