1 | | #1 |
Текстовое описание расчётной модели (элемент - узлы).
Последний раз редактировалось IBZ, 02.02.2019 в 11:10. |
Псков
Про Скад довольно подробно тут http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=94114
Ну и импорт расчётной схемы в лиру.. Я так понял автор желает какой-то препроцессор... В автокаде или где,... Можно же в автокаде и генерировать списки. |
У меня есть сетка отрисованая в автокаде. Мне нужно получить в текстовом файле номера элементов и их описание узлами (узлы должны описывать элемент против часовой стрелки) (ну и соответственно координаты узлов).
Я не пользовался расчётным программами. Сейчас начал пытаться вникать в лиру, но к сожалению не могу найти примера импорта двухмерной модели и тем более конкретной сетки. |
Псков
Pixi, тут https://dwg.ru/dnl/13011 реализована связка Автокад- эксель, может в этом направлении...
А что за объекты в автокаде? Замкнутые полилинии? 3д-face? ----- добавлено через ~2 мин. ----- Это к тому, что может быть хватит и " извлечения данных"...Pixi, нашли в автокаде эту функцию? |
Pixi, а что это за авторская расчетная программа? ведь у каждой свои таблицы для текстового задания данных. в лире и старке например они разные.
если схемка отрисована, узлы , элементы, жесткости пронумерованы , то проще их самому в текстовом редакторе и задать. обычно для механизации этого дела в расчетных программах используются так называемые повторители ,с помощью которых вы из уже описанной одной строки данных генерируете другие указав количество повторений и величины приращений к позициям исходной строки. эти повторители в разных программах тоже разные. в общем важно знать какая у вас программа. если она например может импортировать файл dxf, то все данные , в том числе и в текстовом формате она создаст сама (как минимум это будут массив элементов и массив координат узлов) |
Если бы программа сама могла это делать, то я бы не спрашивал. На самом деле ни я автор программы и в принципе не очень много понимаю в этом. единственное правило которым я руководствуюсь при описании модели - это описание элеиента узлами против часовой стрелки
В моей сетке более 1000 элементов и более 1000 узлов. В прошлый раз, когда я сам задавал данные я потратил очень много нервов, не считая времени и сил, поэтому я ищу способ упростить эту задачу. ----- добавлено через ~3 мин. ----- v.psk, Вы имеете в виду отчертить каждый элемент 3D гранью и сделать их блоками? |
Возможно ли ведение модели большого промышленного цеха в Revit | Ace_mgn | Revit | 17 | 11.11.2012 19:36 |
Выносной элемент правильно показать отдельным видовым экраном | BM60 | AutoCAD | 32 | 30.08.2012 13:30 |
принцип выбора расчётной модели монолитной фундаментной подушки | Саша1983 | Основания и фундаменты | 23 | 20.03.2012 22:01 |
Упрощение печати чертежей из пространства модели | Lexa | AutoCAD | 7 | 25.01.2012 11:47 |
