Как правильно сохранить в stl
перед сохранением сделать максимально хорошую визуализацию в модели. Почему-то stl создается так, как это выглядит на экране, а не без учета упрощений отрисовки
Век живи, век учись - ... |
Потому что stl это поверхностная модель, причём гранёная (из треугольников). Качество преобразования (количество треугольников) должно настраиваться.
В SW есть настройка качества преобразования (кнопка "параметры" при сохранении в stl) где это находится в АКАДе не знаю, ибо никогда не создавал stl в ACAD'е, но по-идее должна быть. |
по идее да, а так нет
Уже года полтора пользуюсь 3D принтером и в stl приходится сохранять постоянно. |
stl -> сохранить с параметрами (стрелочка в кнопке "сохранить")-> см. вложение Так что и в компасе всё есть для нормального экспорта в stl. |
Я не отрицаю, ибо у компаса по умолчанию (я работал в 13 и 15 версиях) настолько упрощённое отображение окружностей (наверное с целью экономии ресурсов компа) что улучшение детализации картинки в любом случае не помешает.
Но вот в чём не понимаю ТС, так это в желании создавать 3D модели в Акаде (лучше уж в компасе). |
Как правильно задать/описать новые РСУ? | Jekson Echowar | SCAD | 35 | 17.03.2025 13:58 |
Как правильно интерпретировать результаты расчета в лире (9,6) поперечной арматуры на кручение? | rvp | Лира / Лира-САПР | 10 | 23.07.2020 15:33 |
Как правильно анализировать результаты МКЭ усиления фундаментной плиты под колоннами | Tyhig | Основания и фундаменты | 10 | 05.09.2016 10:33 |
Advance Steel 2015. Как сохранить данные из менеджера? | user277418 | Advance Steel | 1 | 07.10.2015 11:55 |
Как сохранить растр в чертеже? | анна герасимова | AutoCAD | 4 | 04.02.2008 18:00 |
