Работа с таблицами SPDS10. Выборка уникальных имен при помощи отчета.
Лучше создавать отдельные таблицы с отчетами. В спецификации будут детальные значения (длина, штуки,...), а в выборке - настроить отчет с итоговым значением.
Делать связь таблиц, как и другие пользователи (на форуме об этом писали не раз), не рекомендую.
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять. |
Ссылки между таблицами очень сложно устроены. Соглашусь с предыдущим постом
![]() В продолжение вопросов по отчетам в SPDS таблицах: 1) Есть ли команда, чтобы таблицы заново обсчитались(реген не работает)? Спасает только передергивание свойств "группировать и объединять". 2) Иногда при переназначении новых объектов для выполнения отчета какой-то из отчетов слетает и работает некорректно. Может кто знает конкретные причины появления "бага" и как его избежать. |
Первая для таблиц с данными вторая для отчетов. ----- добавлено через ~5 мин. ----- Ладно другой вопрос нет такой команды клонировать столбец другой таблицы через отчеты? Вот допустим столбец с наименованием перенести из первой таблицы во вторую а там уже группировку настроить например... А итоговое суммы потом подтянуть... Последний раз редактировалось Кирилл245, 06.03.2019 в 15:15. Причина: Добавил кое что ) |
Через именованные ячейки
Offtop: Ответил же сразу. :-) new block.dwg ----- добавлено через ~41 мин. ----- Уж если то что мешает в нем считать на разных листах одного файла?
Последний раз редактировалось MCAD, 06.03.2019 в 19:49. |
Настройка стилей SPDS Extension 4.1 (для Autocad 2016). Толщины линий | bboysyndrom | Прочее ПО от Autodesk | 0 | 10.05.2018 09:24 |
Прошу помощи в проектировании навеса | proctostroitel | Металлические конструкции | 6 | 08.03.2016 19:50 |
Как сделать разрезы чертежа 3D (сделаного при помощи внешних ссылок) | Andriy | AutoCAD | 4 | 03.02.2013 21:53 |
Как при помощи Lisp добраться до элементов не активного или вообще закрытого листа DWG? | back1981 | LISP | 3 | 23.10.2009 19:39 |
