Проблема печати в PDF из Компаса
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Проблема печати в PDF из Компаса
Непрочитано 20.03.2019, 07:51 #1
encrease
Согласно п. 4 Приказа №783/пр от 12.05.2017 Министерства строительства электронные документы, предоставляемые на госэкспертизу, должны иметь возможность поиска и копирования текста.
После печати из Компаса в виртуальном принтере Adobe PDF шрифт ГОСТ тип А копируется в нечитаемой кодировке. Поиск тоже не получается. Например так "Ýêñïëèêàöèÿ ïîìåùåíèé". В других виртуальных принтерах такой проблемы нет. Может кто-нибудь знает какие настройки необходимо выставить именно в этом принтере?
Непрочитано 21.03.2019, 09:39
slava217
Проектирование
Рязань
а чем пдф 24, например, не устраивает?
slava217 вне форума
Непрочитано 21.03.2019, 12:22
valerik88
Протестировал только что все свои PDF принтеры, в результате в одном только PDFCreator не работает копирование текста и поиск по файлу. В остальных NitroPDF, NovaPDF, Autocad PDF, DWG to PDF всё работает. (В автокаде тесировал, а не в компасе)
valerik88 вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.03.2019, 02:21
encrease
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
У меня тоже, предложенный вами принтер, печатает как Adobe PDF с проблемным текстом. Против других принтеров ничего не имею против, просто у нас много компьютеров чтобы их устанавливать. Если решение не найдется, то придется устанавливать
encrease вне форума
Непрочитано 22.03.2019, 22:44
1 | #5
maratovich
г. Самара
Сообщение от encrease Посмотреть сообщение
А встроенное в Компас сохранение в PDF (без использования чужих принтеров) как себя ведёт ? Будет поиск ?
maratovich вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.03.2019, 07:47
encrease
Большое спасибо. Век живи век учись
encrease вне форума
Проблема отображения cтрелок при печати в Tekla strucures. kisli Tekla 8 21.07.2016 13:55
Проблема с корпоративными настройками печати при печати из MagiCAD 2011.11/Ru и Project Studio CS Электрика 9.1/Ru Alex_GSP Прочее. Программное обеспечение 12 06.11.2015 16:23
Проблема масштаба при печати из pdf ank AutoCAD 4 23.11.2013 13:39
Проблема печати в Лира 2012 R1 Wasiliy2 Лира / Лира-САПР 2 22.10.2012 05:09
Проблема со стилями печати... pomka AutoCAD 35 04.12.2010 21:53
