Выбор определенного блока, при пересечении с линией нужного цвета
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Выбор определенного блока, при пересечении с линией нужного цвета
Непрочитано 23.03.2019, 16:06 #1
aafeoktistov
Здравствуйте!
Суть проблемы следующая, сейчас использую вот такой макрос
(sssetfirst nil (ssget "_i" '((0 . "INSERT")(2 . "Название_блока"))))
Как видно, в набор добавляются все блоки с определенным названием.
Подскажите как запилить LISP или подправить макрос, чтобы выделялись только те блоки, которые находятся на пересечении с линиями определенного цвета (допустим №7 (по нумерации автокада))
Заранее большое спасибо!
Непрочитано 23.03.2019, 21:01
Сергей812
наверно, это развитие подобной темы - получить набор полилиний определенного цвета (и слоя, наверно, тоже) и дальше смотрите пост #23 от VVA в указанной ранее теме.
Сергей812 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.03.2019, 08:48
aafeoktistov
Я видел эту тему, но не совсем понимаю как это применить к обычным LINE, а главное как привязать все это именно к их ЦВЕТУ...
aafeoktistov вне форума
Непрочитано 24.03.2019, 12:37
Сергей812
Сообщение от aafeoktistov Посмотреть сообщение
разделяете на две подзадачи: получить набор красных отрезков:
[Выделить все]
 (ssget "_X" '((-4 .  "<AND") (62 . %Номер цвета%) (0 . "LINE") (-4."AND>")))
а потом для каждого элемента полученного набора ищите блоки, которые на нем лежат. Как переделать на LINE - лучше в той ветке спросить совета у VVA, имхо.. Я на .Net пишу, поэтому с ходу не могу сказать - что там надо подправить в лисп-коде 23 поста)
Автор темы   Непрочитано 25.03.2019, 15:58
aafeoktistov
[Выделить все]
Мне просто кажется что моя задача проще, чем описанная в той теме... И главная проблема что я не знаю как связать это все в лисп.
т.е логика такая:
1). Выбрать все линии определенного цвета
2). Найти все блоки с ИЗВЕСТНЫМ ЗАРАНЕЕ названием, которые пересекают линии этого цвета.
Вот и всё... И если кто то мог бы соединить это в LISP было бы оч круто
Непрочитано 26.03.2019, 10:23
Сергей812
Вот и всё...
от того, что переписали 4 пост своими словами - лисп не появиться) Если не хотите разбираться в программировании ради разовой задачи - есть раздел исполнителей.
Автор темы   Непрочитано 26.03.2019, 10:52
aafeoktistov
Впринципе это тоже вариант. Просто я думал что знающему человеку это дело пары минут, а еще что возможно это кому то тоже понадобится для использования. В любом случае всем спасибо!
Непрочитано 26.03.2019, 12:08
Сергей812
В посте №4 привел код для получения всех отрезков заданного цвета, во посте №2 - ссылку на код от VVA, получающий вставки блоков на полилинии. И посоветовал обратиться в ту же ветку с вопросом - как изменить этот код под отрезок. Дальше только писать за ТС весь код...
Автор темы   Непрочитано 26.03.2019, 14:24
aafeoktistov
В посте №4 привел код для получения всех отрезков заданного цвета, во посте №2 - ссылку на код от VVA, получающий вставки блоков на полилинии. И посоветовал обратиться в ту же ветку с вопросом - как изменить этот код под отрезок. Дальше только писать за ТС весь код...[/quote]
Я прочитал ту ветку, там задача сильно отличается от моей хотя и похожа, но попробую спросить там.
Непрочитано 26.03.2019, 15:44
1 | #10
koMon
например так:
[Выделить все]
(setq blocks_sset (ssadd)
	  line_color 7 ;white
	  block_name "ИМЯ_БЛОКА"
	  certain_lines_ss (ssget "_x" (list (cons -4 "<and") (cons 0 "LINE") (cons 62 line_color) (cons -4 "and>")))
(if certain_lines_ss
	(progn
		(setq certain_lines_list (mapcar 'cadr (ssnamex certain_lines_ss)))
		(foreach line_entity certain_lines_list
			(setq blocks_found_ss (ssget "_f" (list
													(list
														  (car (vlax-get (vlax-ename->vla-object line_entity) 'startpoint))
														  (cadr (vlax-get (vlax-ename->vla-object line_entity) 'startpoint))
													(list
														  (car (vlax-get (vlax-ename->vla-object line_entity) 'endpoint))
														  (cadr (vlax-get (vlax-ename->vla-object line_entity) 'endpoint))
											  (list (cons 0 "INSERT"))
			(if blocks_found_ss
				(progn
					(setq blocks_found_list (mapcar 'cadr (ssnamex blocks_found_ss)))
					(if blocks_found_list
						(foreach block_entity blocks_found_list
							(if (= block_name (vla-get-effectivename (vlax-ename->vla-object block_entity)))
								(setq blocks_sset (ssadd block_entity blocks_sset))
(sssetfirst nil blocks_sset)
(princ)
koMon вне форума
Непрочитано 26.03.2019, 16:21
Семёныч
Простая программа:
[Выделить все]
(defun C:SBL ( / echo osm nc nb ssl lssl n spb ssn pt1 pt2 spo lspo k ssb spb)
(setq echo (getvar "CMDECHO"))
(setvar "CMDECHO" 0)
(setq osm (getvar "OSMODE"))
(setvar "OSMODE" 0)
(initget 7)
(setq nc (getint "\nВведите номер цвета: "))
(setq nb (getstring T "\nВведите имя блока: "))
(setq ssl (ssget "_X" (list (cons 0 "LINE") (cons 62 nc))))
(if ssl
    (progn
    (setq lssl (sslength ssl) n 0 spb nil spb (ssadd))
    (repeat lssl
            (setq ssn (ssname ssl n))
            (setq pt1 (cdr (assoc 10 (entget ssn))))
            (setq pt2 (cdr (assoc 11 (entget ssn))))
            (vl-cmdf "_SELECT" "_f" pt1 pt2 "" "")
            (setq spo (ssget "_p"))
            (setq lspo (sslength spo) k 0)
            (repeat lspo
                    (setq ssb (ssname spo k))
                    (if (and (= (cdr (assoc 0 (entget ssb))) "INSERT")
                             (= (cdr (assoc 2 (entget ssb))) nb)
                        (setq spb (ssadd ssb spb))
                    (setq k (+ k 1))
            (setq n (+ 1 n))
    (if spb (sssetfirst spb spb))
(setvar "CMDECHO" echo)
(setvar "OSMODE" osm)
(princ)
Семёныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.03.2019, 16:43
aafeoktistov
koMon и Cемёныч большое Вам спасибо! Мне подходит больше вариант от koMon, но обе версии обязательно кому нибудь пригодятся.
Проверил все работает отлично! ЕЩЕ раз большое спасибо!
Автор темы   Непрочитано 26.03.2019, 18:23
aafeoktistov
Сообщение от koMon Посмотреть сообщение
например так:
01
02
******line_color 7 ;white
03
******block_name "ИМЯ_БЛОКА"
04
******certain_lines_ss (ssget "_x" (list (cons -4 "<and") (cons 0 "LINE") (cons 62 line_color) (cons -4 "and>")))
05
06
07
****(progn
08
********(setq certain_lines_list (mapcar 'cadr (ssnamex certain_lines_ss)))
09
********(foreach line_entity certain_lines_list
10
************(setq blocks_found_ss (ssget "_f" (list
11
****************************************************(list
12
**********************************************************(car (vlax-get (vlax-ename->vla-object line_entity) 'startpoint))
13
**********************************************************(cadr (vlax-get (vlax-ename->vla-object line_entity) 'startpoint))
14
15
16
**********************************************************(car (vlax-get (vlax-ename->vla-object line_entity) 'endpoint))
17
**********************************************************(cadr (vlax-get (vlax-ename->vla-object line_entity) 'endpoint))
18
19
20
**********************************************(list (cons 0 "INSERT"))
21
22
23
************(if blocks_found_ss
24
****************(progn
25
********************(setq blocks_found_list (mapcar 'cadr (ssnamex blocks_found_ss)))
26
********************(if blocks_found_list
27
************************(foreach block_entity blocks_found_list
28
****************************(if (= block_name (vla-get-effectivename (vlax-ename->vla-object block_entity)))
29
********************************(setq blocks_sset (ssadd block_entity blocks_sset))
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
(princ)
Извиняюсь за наглость, но не подскажите как изменить лисп так чтобы поиск шел не по всем объектам а только по выделенным заранее? Заранее спасибо!
Огромное спасибо koMon и Семёныч!!!!
----- добавлено через ~32 мин. -----
Имею ввиду что сначала выделяю рамкой нужный чертеж, а потом к нему применяется лисп а не ко всем объектам на листе.
Непрочитано 26.03.2019, 19:14
Семёныч
[Выделить все]
(setvar "OSMODE" 0)
(initget 7)
;;;(setq ssl (ssget "_X" (list (cons 0 "LINE") (cons 62 nc)))) ;;; Выбор всех отрезков
(setq ssl (ssget (list (cons 0 "LINE") (cons 62 nc)))) ;;; Выбор объектов (отрезков) рамкой, секрамкой и т.д
(if ssl
    (progn
    (repeat lssl
            (repeat lspo
                    (setq k (+ k 1))
            (setq n (+ 1 n))
(princ)
Семёныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.03.2019, 08:12
aafeoktistov
Уважаемый! А не подскажите как переписать ваш лисп так чтобы в нем изначально был записан нужный цвет и название блока без возможности выбора?
П.С. И что то когда я убираю из ssget _x вообще ничего не происходит, хотя я выбираю нужный чертеж заранее
Непрочитано 27.03.2019, 08:41
1 | #16
koMon
просто заменить
[Выделить все]
на
[Выделить все]
 (ssget (list (cons -4 "<and") (cons 0 "LINE") (cons 62 line_color) (cons -4 "and>")))
Сообщение от Семёныч Посмотреть сообщение
Простая программа:
не будут обрабатываться дин. блоки
koMon вне форума
Непрочитано 27.03.2019, 08:57
Семёныч
Для koMon
Про динамические блоки автор темы ничего не писал. А программа моя названа простой, потому что она и есть ПРОСТАЯ.
Для aafeoktistov
Не надо выбирать объекты до начала работы программы.
Уважаемый!
В данном случае обращение "Уважаемый" звучит как "Эй, половой", поэтому я откланиваюсь.
Семёныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.03.2019, 09:14
aafeoktistov
просто заменить
[Выделить все]
на
[Выделить все]
Большое спасибо! Но почему то выдает ошибку
; ошибка: неверный тип аргумента: lentityp (0 (12181.5 17123.0 0.0))
с _x все работает нормально, но все таки хочется разобраться с выделением руками ((
Непрочитано 27.03.2019, 09:28
koMon
[Выделить все]
	  line_color 5 ;white
	  certain_lines_ss (ssget (list (cons -4 "<and") (cons 0 "LINE") (cons 62 line_color) (cons -4 "and>")))
;	  certain_lines_ss (ssget "_x" (list (cons -4 "<and") (cons 0 "LINE") (cons 62 line_color) (cons -4 "and>")))
	(progn
		(setq certain_lines_list (vl-remove-if '(lambda (list_member) (/= 'ename (type list_member))) (mapcar 'cadr (ssnamex certain_lines_ss))))
													(list
													(list
			(if blocks_found_ss
				(progn
(princ)
Последний раз редактировалось koMon, 27.03.2019 в 09:38.
koMon вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.03.2019, 10:47
aafeoktistov
[Выделить все]
	  line_color 5 ;white
	(progn
													(list
													(list
			(if blocks_found_ss
				(progn
(princ)
Я может что то не так запускаю но он теперь просто считает выделенные линии
а точнее считает линии, которые пересекают блок...
т.е с _x все работает четко, но вот с выбором руками пока не выходит...
Извините что достаю, просто очень хочется разобраться, потому как реализация выглядит оч грамотной!
Быстрый выбор нужного слоя dim5678 AutoCAD 23 29.02.2024 23:03
Выбор атрибута (площади) по возрастанию и затем нумерация блока koskos LISP 2 02.10.2016 21:24
Как при пересечении двух линий сделать установку нужного блока в месте пересечения 128500 Программирование 34 07.10.2014 11:06
Копирование нужного атрибута блока в другой блок. Alexeipost Программирование 4 25.05.2011 09:33
Привязка только к объектам определенного цвета Torino AutoCAD 30 29.03.2004 15:56
