Опорный узел фермы пролётом 30,52 метра на сварке?
Инженер-конструктор
Сварной стык, жесткое закрепление, жесткий стык колонны с фермой - может означать принципиально разные вещи. Нужны картинки с поперечным разрезом и узлом стыка.
- можно предположить, что это шарнирный стык колонна-ферма. |
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Тоже малость не понял, как это выглядит. Дайте разрез и узел стыковки колонны с фермой.
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
Инженер-конструктор Регистрация: 27.07.2017
Vovas_91В смысле расчет на поперечную силу? какие М и Q в оголовке фундамента?
Да,расчёт поперечного сечения сваи как жб элемента в приложении Скад Арбат. Момент 8,46 т*м, поперечная сила 7,18 т. В уровне обреза фундамента Последний раз редактировалось Nina_BM, 24.03.2019 в 17:17. Причина: Опечатка |
Я новичок на сайте
![]() вложения ниже-разрез,опорный узел,как я предполагаю его сделать,и фото уже изготовленной фермы,только на фото она ещё «на земле»,сейчас ее уже установили на колонну и приварили к оголовку(фото нет,к сожалению) |
----- добавлено через ~33 мин. -----
[quote=eilukha;1791380 - можно предположить, что это шарнирный стык колонна-ферма.[/QUOTE] В проекте предполагаю так,посмотрите узел 3 Последний раз редактировалось Nina_BM, 24.03.2019 в 18:12. |
Нельзя по тому, что ненадёжно, узел шарнирный и лучше работает на болтах, неправильно выполнено ВСЁ здание, начиная с проекта и заканчивая качеством выполнения (ферма от проектной лавочки "Тупой и Ко..сой")))). У вас там все поголовно контуженые?
Скорее всего,так и останусь новичком. Попросила помощи-в ответ-только замечания,что проект плохой,строители тоже.Конструктивно Ответил только левша! Думаете, никто не пытался отстаивать свои решения? Хорошо сидеть на тёплом месте в проектном отделе, не общаться с заказчиком и проектировать как полагается. А вы попробуйте уже по построенному зданию придумать так,как должно быть правильно,ещё и каждое решения обосновать заказчику, почему нельзя, причём не просто словами, а ссылками на нормативы.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Нет,здание не подлежит экспертизе по ГкРф. ----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
БСК мы и так слушаем каждый день,и без вас хватает. ----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~7 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~9 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~10 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~14 мин. ----- Цитата:
Да много о чем пекусь,просто все другие решения получается отстоять путём ссылок на снип /гост,а именно опорный узел фермы на болтах нет. Переписку с заказчиком конечно же выкладывать не буду, но суть еее в том,что -если нет четких указаний в нормативах,то неубедительно. ----- добавлено через ~15 мин. ----- Цитата:
![]() ----- добавлено через ~18 мин. ----- К слову сказать,фирма,которая строит и заказчик-Москвичи. Это крупный холдинг,Причем связанный со строительством. А собирались вообще без проекта строить. ----- добавлено через ~22 мин. ----- Цитата:
Да-да,а как вы хотели работать с заказчиком? Я же говорю, хорошо проектировать в тёплом месте, и с нуля. А у нас тут всякие заказы бывают, не нравится-сиди голодным (в буквальном смысле этого слова),найдём других. И найдутся же. Так и живём тут,в Хабаровске, и вам завидуем. |
Вообще узел 3 выглядит вот так, после усиления, так как пролёт фермы меньше расстояния между колоннами на метр. В первоначальном варианте, нет никаких косынок,так как вопрос стоял о том, правомерно ли заменить болты на сварку.
Жду новую волну критики) ----- добавлено через ~20 мин. ----- Самим страшно за это здание,с такой фермой. Но приходится делать. Поэтому и за помощью обратилась. |
Хабаровск
Я снова не понял
![]() получается двойная ферма что ли?
Хабаровск
Еще раз... )) Всё нормально там с доп консолью в 0.5 метра?
Теперь и не знаю,что ответить . Лично на стройке не была(не пускают), на словах говорят все нормально.
Что делать?Брать нивелир и рваться на стройку любыми путями?я серьёзно. Радует то,что это сооружение носит сезонный характер- по окончанию строительства другого объекта, его скорее всего демонтируют. |
Опорный узел фермы к колонне (всё из труб) | Alexandr_27 | Металлические конструкции | 27 | 19.07.2018 12:17 |
Узел опирания металлической фермы через швеллер на колонну. Допустимо или нет? | Hitch | Металлические конструкции | 24 | 19.04.2016 12:44 |
Опорный узел треугольной фермы из парных уголков, крепление к ж/б ферме | leon12 | Железобетонные конструкции | 3 | 07.03.2014 12:12 |
Опорный узел консольной фермы из ГСП | Александра-11 | Металлические конструкции | 10 | 09.10.2012 04:00 |
Узел опирания фермы на подстропильну ферму | Jrec | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 04.04.2012 16:06 |
