Эксперт требует делать 2 ПОСа на 1 линейный объект
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Эксперт требует делать 2 ПОСа на 1 линейный объект
Непрочитано 28.05.2019, 14:04 #1
Марта 2
Объект - Реконструкция подъездного ж.д. пути. Работы по ж.д. путям и несколько входящих в инфраструктуру ж.д. пути зданий. Этот нехороший человек хочет чтобы общий ПОС разделили на 2. Вот его текст:"Разделить Проект организации строительства на 2 раздела: ПОС линейного объекта и ПОС здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта, разделы выполнить в полном соответствии с ПП 87.
Основание: п.38.ч. III. и п.37. Раздел 4. (п.23. ч. II.) ПП №87.
Первый раз такое вижу, всегда делали один ПОС или для линейного объекта или для объекта кап. строительства. и проходили даже Гос. экспертизу. э эта экспертиза негос и придумала такую чепуху. Или я чего-то не понимаю?
Посоветуйте кто нибудь, как от этого нехорошего человека отбиться.
Непрочитано 28.05.2019, 15:04
balabenuk
Технадзор
Та хоть три ПОСа сделайте. Проект то один. Ну будет ПОС разбит на два тома, 7.1 и 7.2 к примеру. Объем информации от этого не изменится.
balabenuk вне форума
Непрочитано 28.05.2019, 15:11
butch
Сообщение от balabenuk Посмотреть сообщение
Раздел 5.1 и 5.2. если уже быть точным....
butch вне форума
Непрочитано 28.05.2019, 15:35
1 | #4
ГиТ14
Генеральные планы и Транпорт
А по-мему он прав.
П. 37, в) сведения о проектной документации, применяемой при проектировании зданий и сооружений, проектируемых в составе линейного объекта, в том числе о документации повторного применения. Проектная документация в отношении строительства таких объектов разрабатывается в соответствии с пунктами 10 - 32 настоящего Положения
ГиТ14 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.05.2019, 15:49
Марта 2
Сообщение от butch Посмотреть сообщение
В том то и дело, что времени нет заниматься тем, что делать не надо. Зачем его делить. если все равно необходим будет сводный ПОС хотя бы для того, чтобы сделать календарный план в целом на строительство, определить общую численность. объемы, сроки, механизмы, материалы для расчетов экологов.
Я хотела, чтобы мне подсказали как аргументировать отказ (вдруг у кого нибудь уже встречалась такая проблема) . Я читаю и понимаю, что в п. 37 Постановления №87 ведется речь не о ПОСе, а о разделе 4 проектной документации. А как делают специалисты -линейщики? Тоже 2 ПОСа и сводный ПОС?
Спасибо за ответы, поняла, что не отвертеться мне, придется делить и умножать )
Марта 2 вне форума
Непрочитано 28.05.2019, 20:20
1 | #6
Tyhig
Да, как-то очень давно тоже заставили разделить. Постановление 87 только-только тогда появилось...
Сделал так же, как советуют. Но оформлять действительно пришлось 2 раза.
Насчёт правильно или неправильно. Ну не знаю.
Скорее неправильно разделять именно в данном случае.
Если что-то очень большое и сложное, то тогда этот вопрос под вопросом.
Tyhig на форуме
Непрочитано 28.05.2019, 21:43
1 | #7
MagicFlower
Транспортная инфраструктура и генеральные планы
В моей практике на крупных линейных объектах, как на автомобильных, так и на железных дорогах, если ведётся строительство комплекса сооружений входящих в инфраструктуру линейного объекта, то ПОС делится на части: АД(ПЖ); здания; коммуникации; ИССО; может ещё прочее. Основные выдержки из локальных ПОСов собираются в Сводный ПОС и там строительство отдельных объектов увязывается по темпам. На мой взгляд это правильно. Во первых, технология и организация строительства линейно вытянутого геотехнического объекта (в частности железной дороги) и технология и организация строительства площадных и вертикальных строений принципиально разные (к примеру, на линейных объектах нет стройгенплана). Во вторых, на основе ПОСа подрядные строительные подразделения, специализирующиеся на строительстве конкретного сооружения, будут делать ППРы и думаю им будет проблематично вытягивать нужную информацию из 400 станичного ПОСа с наваленной лишней для них информацией. Да и объективно если посудить, то и проводить экспертную проверку должны эксперты, специализирующиеся на конкретном сооружении. Возможно, для этого Вас и попросили разделить.
MagicFlower вне форума
Непрочитано 29.05.2019, 09:25
1 | #8
ГиТ14
Специализируемся на линейных объектах. ПОСы разделяем. Например ПОС на ж.-д. и ПОС на путепровод. При этом в ПОСе на путь приводим сводный календарный план, учитывающий строительство путепровода. В ПОСе на путепровод – только кал.план на путепровод.
ГиТ14 вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.05.2019, 11:16
Марта 2
Тап подъездной пути и площадка 30*50 м с двумя модульными зданиями и резервуаром на 5 м3. Не хочется из за этого огород городить. но с экспертами лучше не спорить
Марта 2 вне форума
Водоотводная нагорная канава на пром.предприятии - линейный объект? Lozal Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 18 05.03.2014 22:17
Постановление 87: объект кап строительства и линейный объект. YriiVC Организация проектирования и оформление документации 3 12.07.2013 09:42
Можно ли совмещать ПОС на здание с ПОСом на линейный объект? Diizz Прочее. Архитектура и строительство 8 11.08.2011 14:08
Ищу пример ПОСа на участок тепловых сетей tehnic Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 03.06.2011 15:04
