Заполнитель крупный для тяжелого бетона
НЛО Регистрация: 09.07.2007
У известняка марка по дробимости обычно низкая. А из заполнителя с низкой маркой ничего выше В20-В25 не сделаешь. Но бывает вполне приличная. Из таких можно сделать бетон и попрочнее.
Хуже то, что бетон на известняке значительно менее долговечен, особенно при контакте с водой, с грунтом, с осадками и тем более химией. |
инженер конструктор Регистрация: 10.12.2007
Ленинградская обл.
в данной ветке обсуждали может поможет.
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=20272&page=2 |
Количество серий (партий) при проверки прочности бетона | Reedboss | Технология и организация строительства | 8 | 03.05.2022 11:22 |
Расчет коррозии бетона от рассолов 300–400 г/л | the_sun | Железобетонные конструкции | 14 | 13.04.2018 05:48 |
Как организовать сравнение вариантов при применении тяжелого и легкого бетонов в несущих конструкциях? | EvgenyLeonov | Организация проектирования и оформление документации | 3 | 15.02.2015 18:12 |
Характеристики для диаграммы бетона по СП63.13330 | Chernykh | Железобетонные конструкции | 52 | 21.11.2014 09:30 |
Вопрос по контролю прочности бетона (применение схем) | biff001 | Обследование зданий и сооружений | 6 | 07.02.2012 08:01 |
