Металл в земле
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Металл в земле
Металл в земле
Непрочитано 25.11.2007, 21:40 #1
Металл в земле
HSHFX
Saint-Petersburg
Железобетонные конструкции приямка предполагают облицовку плиткой, толщиной 60мм. Самое первое (и самое простое, наверное), что приходит в голову, опереть плитку на уголок, прибитый обычными дюбелями. Естественно, этот уголок будет чуть ниже отметки уровня земли и естественно будет произведена антикоррозионная защита. Вопрос в том, на сколько данный вариант будет долговечным???
Непрочитано 25.11.2007, 21:49
vv_77
заказчик
Ярославль
А на пол приямка плитку не поставить?
vv_77 вне форума
Непрочитано 25.11.2007, 21:52
Profan
Вопрос о плитках или о металле?
Profan вне форума
Непрочитано 25.11.2007, 22:41
Огурец
Profan
Уголок лучше не надо. Эскизик приложите, подумаем.
Огурец вне форума
Непрочитано 26.11.2007, 02:05
А разве, когда плитка прибетонится, уголок будет продолжать оставаться упором?
Автор темы   Непрочитано 26.11.2007, 02:34
HSHFX
Saint-Petersburg
С внутренней стороны приямка, конечно плика будет стоять на полу.
HSHFX вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.11.2007, 02:36
HSHFX
Saint-Petersburg
Вопрос о метале ) За какое время он проржавеет насквозь и все начнет отваливаться ?
HSHFX вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.11.2007, 02:43
HSHFX
Saint-Petersburg
Пока эскизика нет, но в ближайшие сутки постараюсь показать. После уголка, на ум приходит ж/б зуб. Типо как для облицовочного камня. Но это уже посложнее.
HSHFX вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.11.2007, 02:49
HSHFX
Saint-Petersburg
Еслиб я знал! ) Вобще я об этом тоже думал, что уголок там нужен чисто символически, на первое время.
Самому интересно ))) Ведь плитка, бывает, отваливаться начинает вообще в непонятном порядке.
Я думаю, что болшое значение имеет именно качество раствора
HSHFX вне форума
Непрочитано 26.11.2007, 04:44
Если плитка отвалится, но будет висеть на еще живом уголке, то, считай, эта плитка не работает. То есть она-балласт, мусор, который надо удалить.
Непрочитано 26.11.2007, 05:28
Profan
Сообщение от HSHFX Посмотреть сообщение
Значит, речь идет о внешней стороне приямка? Доску закопать на период монтажа плиток. Вообще, долговечность здесь определяется раствором или клеем, на котором будут держаться плитки.
Profan вне форума
Непрочитано 26.11.2007, 07:53
AIK
Вроде стандартное решение для каменной облицовки - опорный уголок снизу и анкеровка каждой плитки. Пустота за плиткой должна забиваться раствором. Если уголок будет сидеть в растворе, то ничего с ним не будет, то есть коррозия будет конечно, но гнить будет очень долго.
AIK вне форума
Непрочитано 26.11.2007, 09:27
Огурец
Profan
Ориентируйтесь на очень усредненную цифру 0,2 мм в год. Но надо иметь в виду, что ржавчина инеет объём в полтора раза больше железа, и разрывает даже очень прочные вещи. Так что отваливаться начнёт через 3-4 года.
Огурец вне форума
Непрочитано 26.11.2007, 09:39
Profan
Все равно не пойму, что важнее - несчастный уголок или облицовочные плитки.
Profan вне форума
Непрочитано 26.11.2007, 13:15
SoftSoil
геотехника
Отправить сообщение для SoftSoil с помощью Skype™
Простите,
но лабудовей темы про уголок, плитку, зуб жб еще здесь не было.
неужели не сообразить узел нужный???
В гневе....
SoftSoil вне форума
Непрочитано 26.11.2007, 15:42
rontiy
Для такого дела не жалко аллюминиевого уголка (латунного, медного.... не, медного - жалко). Вопрос с коррозией снимается.
А вообще-то, проблема типичнейшая и давно должна была быть решена. Сколько таких приямков плиткой понаобкладывали? Тыщи. Поспрошать надо у плиточников, они наверняка знают. Может, даже на форумах отделочников каких-нибудь.
rontiy вне форума
Непрочитано 26.11.2007, 15:54
AIK
Сообщение от rontiy Посмотреть сообщение
Лично я впервые слышу о том, чтобы приямок обкладывали плиткой толщиной 60мм. Это VIP-приямок?
AIK вне форума
Непрочитано 26.11.2007, 17:40
GWA18
Черновцы
Для такого дела не жалко аллюминиевого уголка (латунного, медного.... не, медного - жалко). Вопрос с коррозией снимается...
Отнюдь. Еще неизвестно, что быстрее "сгниет" во влажной земле: медь, латунь, алюминий или сталь. Многое будет зависеть еще и от pH грунтовой воды.
Сообщение от AIK Посмотреть сообщение
А я вот впервые слышу, чтобы ПРИЯМОК обкладывали снаружи по вертикали, т.е. это должно быть нечто, возвышающееся над какой-то поверхностью, хотя, по определению, приямок - это углубление.
А плитка толщиной 60 мм? Подозреваю, что речь идет о ж/б тротуарной плите 600х600х60 мм.
В посте №1 было:
Из дальнейшего стало непонятно, что же все-таки надо облицовывать: стены приямка, или какие-то конструкции ВНУТРИ приямка.
В посте №6 было:
Логично предположить, что речь все-таки идет об облицовывании НУРУЖНЫХ стен приямка (хотя это уже не приямок, а какой-то полузаглубленный ж/б резервуар)?
И, наконец, совершенно непонятно, зачем под нижний ряд плитки нужна какая-то дополнительная опора: что, облицовка не до самого низа? Но тогда почему вдруг опорный уголок оказывается в земле?
И почему нельзя нижний ряд плитки (если он не опирается на землю или что-то другое) закрепить анкерами или дюбелями?
GWA18 вне форума
Непрочитано 26.11.2007, 17:46
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
Не вижу в вопросе ничего непонятного.. но автор уже сам себе ответил.. странно:
где логика тогда? Если нужен на первое время, зачем долговечность? И куда плитки должны отваливаться, под землю что-ли? ))) Чем бы помог уголок?
Om81 вне форума
Непрочитано 26.11.2007, 18:24
Profan
Понятно, зачем нужен уголок. Такая "плитка" весит килограмм 50.
Profan вне форума
деформационный стык в земле rakshin Конструкции зданий и сооружений 11 24.05.2009 15:12
металл в пространственной схеме... NIKO63 Расчетные программы 9 28.09.2007 22:25
От удара ковшом экскаватора по земле идут волны метра на 3-4 Алексей Ков Разное 31 12.06.2007 15:50
Чем вызваны деформации связей покрытия (металл)? Jull Металлические конструкции 7 08.06.2006 12:41
Заделка металл. колонны в монолит. ленту Nils Железобетонные конструкции 2 09.02.2006 18:38
