"Съехала" настройка печати. Почему?
Offtop: Спасло наличие ответа после топик-апа.
Поясните что значит "проверить вид". Я не настолько владею кадом, видимо. Просто первый раз такое. Обычно задаешь масштаб, чертишь, задаешь параметры печати листа и все. А что значит проверить вид? Можете конкретизировать?
может нормально объясните? человек ни разу не сталкивался, а Вы загадками, да загадками.
что знак? у меня по аналитической геометрии 5 было. я понимаю что такое система координат. но в данном случае я Вас не понимаю и уже не первый раз. Вы не могли бы написать конкретно причину: у Вас ось такая-то направлена не туда или лучше скинуть ссылку на ккакой-то мануал. ----- добавлено через ~2 ч. ----- просто обычно как: написал сообщение на форум и оно появилось на форуме, а у Вас написал и непонятно написал или что-то не то сделал. В ветках смотришь и не видно того, что создал тему, поэтому, полагаю, что что-то сделал не правильно создаю тему заново. А у Вас на форуме можно и не увидеть оказывается... Вот Вам и весь "топик -ап" - кроме как у Вас я такого не видел ни на одном форуме. Вот у Вас написано си шарп. Вы наверняка общались на формуах по си шарп и что? Там так? Нет, там обычно и отвечают нормально. Я не прав? |
Я понял: когда копируют объекты с ctrl+schift и двигаю чертеж, то он поворачивается относительно оси z. Я вроде всегда отмену делал. А может быть так, что только часть чертежа(модели) не в плоскости xy, ведь первая рамка норм. Это теперь надо повернуть на какой-то угол относительно пересечения плоскости чертежа и плоскости xy. Пересечение двух плоскостей - прямая. Я с 3d совсем не имел дело, так как 2d всегда хватало, а тут, видимо, повернул не специально. Как вернуть обратно теперь? Может есть одна команда простая?
вид сверху
в модели нет, в листе запросто разные видовые экраны
Мастерская СПДС |
Те это получается что видовой экран под углом к плоскости модели и в пространстве листа нужно видовой экран сделать параллельным плоскости xy. А выполняется это настройкой видового экрана "вид сверху". Странно то, что я создают первый лист и он норм, а следующий создают аналогично, а он под углом. Почему первый тогда норм? Завтра буду пробовать, тк сейчас не у компа.
видовой экран в листе всегда вид сверху, а вот модель может иметь произвольное положение к нему..
возможно не надо елозить мышкой с зажатым колесом и шифт
Мастерская СПДС |
а как тогда одна рамка в пространстве модели ортогональна, а соседняя точно такая же по размерам нет ----- добавлено через ~52 мин. ----- много интересного почитал и посмотрел - проблемное обучение. |
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
upd: иногда полезно посмотреть на рисунок сбоку. Последний раз редактировалось engngr, 15.07.2019 в 11:10. |
если при создании первого ВЭ в листе, вид в модели "сбит" то в ВЭ будет вид как в модели, у всех последующих ВЭ ЭТОГО листа будет вид как у первого даже если вид в модели перед созданием последующих ВЭ повернуть.
в чем проблема щелкнуть на видовой куб сверху?
Мастерская СПДС |
Ваша проблема в том что вы не удосужились просмотреть хотя бы Help AutoCADа.
и то, что у вас не отменяет понимания того, что у каждого разработчика программного обеспечения свое видение работы в различных системах координат. PS для понимания например раздел Help "Средства обеспечения точности"
Почему пункт "Стиль печати" не активен при изменении параметров слоя? | _Mikhail | AutoCAD | 32 | 08.11.2021 01:23 |
Команды для задания параметров печати листа через скрипт (scr). | Pashkevich | Программирование | 40 | 27.10.2018 09:41 |
Вес линии и стиль печати | Barbi | AutoCAD | 22 | 26.04.2012 17:56 |
В модели объект ОТМЕТКИ показывает нормально а при печати или компоновки на лист увеличивает -почему ? | mvart | AutoCAD | 5 | 20.03.2012 10:40 |
Почему после печати в файл чертёж имеет очень тусклые линии? | Genesis | AutoCAD | 8 | 11.12.2011 01:37 |
