Почему пункт "Стиль печати" не активен при изменении параметров слоя?
Троицк, Челябинская область
Файлов *.ctb в составе AutoCAD несколько. Посмотрите стиль acad.ctb.
В этом стиле печати по умолчанию цвет печати объектов предлагается взять из свойств объекта. Если же цвет объекта в чертеже задан по слою, то цвет печати этого объекта будет соответствовать заданному цвету слоя. Последний раз редактировалось Profan, 23.03.2009 в 10:14. |
Из Справки:
Устанавливать стиль печати для каждого слоя можно лишь в том случае, если в чертеже используются таблицы именованных стилей печати. Если же в чертеже используются таблицы цветозависимых стилей, то управление отображением слоя возможно лишь через свойства его объектов, определяющие цвет. Примечание Для того, чтобы объект наследовал стиль печати от слоя, следует установить для стиля печати объекта значение ПОСЛОЮ.
*...И Случай, бог изобретатель. * |
Когда тему создавал, речь вел о монохромном
![]() ![]() Проблема решена! Спасибо всем! Последний раз редактировалось _Mikhail, 23.03.2009 в 12:48. |
инженер-архитектор Регистрация: 23.06.2009
Королёв
Помогите чайнику!!! Все прочитала, сейчас взвою. Нужно, чтобы некоторые слои (в модели всё цветастое-расцветастое) выводились на печать черным цветом. Колонка "стиль печати" неактивна, чтоб ее. В таблице стилей печати устанавливаю Именованные стили печати, выбираю таблицу Aec Standard.stb, создаю новые слои, в которых все "по слою", никак. В чем нюанс?
Затемнение слоя при печати | Jonas | Программирование | 16 | 25.11.2008 09:55 |
не сохраняет настройки печати | Mazai | Прочее. Программное обеспечение | 4 | 22.10.2008 11:36 |
Где хранятся настройки размерного стиля СПДС?? | gipro | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 1 | 18.04.2008 11:06 |
Задание настройки печати на все Layout'ы | v_alex | AutoCAD | 8 | 08.11.2007 10:57 |
Настройки печати и др. | kminas | AutoCAD | 10 | 28.08.2006 15:07 |
