Как рассчитать угол поворота вала?
+ деформация от кручения в обоих валах + податливость соединений. Блин, а я не так уж и плох. Ваще молодец. ![]() Хотя скорее это мэтры мрут как мухи. ![]() Вал 2 мм не повернётся без специальных расчётов на прочность (кручение, сжатие, т.п.) и устойчивость (от продольной силы и изгиба, может ещё какая форма потери устойчивости будет и как её считать не знаю). Ну и трение надо как-то посчитать, если вдруг всё так как вы описали (хотя это маловероятно). А то скользить будут. Как не знаю. Соединение выглядит диковинным, не продуманным. Хотя не сталкивался.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 30.07.2019 в 19:57. |
Валы с резиновым уплотнением такие бывают. Но да, реальные задачи таким образом в лоб не решить. Неизвестно, как сожмется и насколько будет проскальзывание (а оно есть всегда, пусть даже периодическое и редкое). Но и подача вопроса такая, что как будто задача институтская какая, т.е. надо решить с допущением идеальных условий.
Век живи, век учись - ... |
Тогда хана изделию.
2 мм. Их пальцами можно гнуть. А вы зажать в тиски хотите, да ещё вращать. При таких размерах надо думать о высоких технологиях. Ядерным микроскопом удерживать на месте. Магнитным полем каким. Да и зажмёте вы между валами изделие. Что вы с ним сделаете ? Первое касание и изделие ушло из соосности с валами. Если не сломалось. Полагаю, что традиционные методы мехобработки здесь неприменимы. Может быть можно сразу вылить то, что надо. Или микросваркой микродетали соединять. Микросварщиком. ![]()
Конструкцию еще в четверг отпечатали на 3D принтере и испытали, всё работает, но за беспокойство спасибо)
Обработка не механическая, извините, если начну рассказывать дальше, то уже сболтну лишнего. |
Ах валы так соприкасаются. Я то думаю что тут пишут.
Подумал, что торцами.
Как найти угол поворота блока, вставленного в ПСК, отличной от мировой | 480725 | Программирование | 22 | 10.06.2018 20:27 |
Угол вертикального перелома на профиле водопровода | maloy_vampir | Водоснабжение и водоотведение | 7 | 03.07.2015 10:47 |
СНиП 2.05.07-91* Промышленный транспорт, п. 5.103. Опечатка в категориях дорог, выбор типа вала. | Tyhig | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 1 | 05.09.2012 13:39 |
Какими способами можно рассчитать подшипники? | zloyzoom | Машиностроение | 3 | 06.07.2012 06:11 |
Угол поворота Viewport | plaz | AutoCAD | 15 | 05.12.2006 02:27 |
