Как в Revit создать семейство шестиугольной балки?
Расеюшка
Сделайте плоскость на расстоянии высота/2 в низ от опорного уровня, привяжите ее размером и привязывайте все остальные вспомогательные плоскости не от опорного уровня, а от этой плоскости. А вообще в настройках балки есть же привязка по верхней грани
конструктор, строитель Регистрация: 08.10.2006
Уфа
Для балок, сделанных на основе шаблона несущего каркаса, обычно не требуется отдельно настраивать смещение сечения относительно оси балки.
Эти смещения можно настроить в самом проекте. Revit их добавляет автоматически. См. приложенные скриншоты. Если нужно сместить еще на какое-то расстояние, то есть свойства "Значение смещения по оси Y" и "Значение смещения по оси Z". Я ничего не меняя загрузил приложенную к теме балку в проект и сделал скриншоты. PS. У вас неправильно параметризовано сечение, поэтому при изменении параметра "Высота" сечение целиком съезжало. Немного подправил семейство. См.приложенный файл PPS. А лучше для балок конечно использовать Сдвиг с вложенном семейством Профиля, как выше уже сказали. Там больше свободы действий по изменению положения сечения относительно оси балки. Последний раз редактировалось Nels, 09.08.2019 в 08:29. |
На 3D виде не видно семейство мебели в Revit | Апокалипсис | Revit | 1 | 05.02.2019 14:08 |
Revit: как создать сварной арматурный каркас? | extraneous | Revit | 42 | 28.12.2016 05:52 |
Как создать криволинейную арматуру, состоящую из полуокружности и прямолинейных участков? Revit 2016 | Alexeylp | Revit | 7 | 27.11.2015 23:38 |
Семейство Г-образных рам в Revit | Jarat | Revit | 3 | 31.01.2012 13:47 |
Autodesk Revit | Sett | Revit | 37 | 10.09.2009 11:41 |
