Пол неотапливаемого здания
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Пол неотапливаемого здания
Непрочитано 08.08.2019, 15:25 #1
guliya
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста.
Делаю проект на склад неотапливаемый, с уровнем чистого пола 1.2м от уровня планировки. Грунт суглинки твердые просадочные, грунтовых вод нет, глубина промерзания 1м.
Пол будет бетонная армированная плита по бетонной подготовке с гидроизоляцией общая толщина 300мм.
Нужно ли под такой пол сделать слой уплотненного щебня до глубины промерзания убрав суглинок?
Грунтовых вод нет но летом очень часто шли дожди и строительство начнется осенью думаю грунт будет влажный и как следствие пучинистый.
Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось guliya, 09.08.2019 в 09:03.
Непрочитано 09.08.2019, 05:11
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сообщение от guliya Посмотреть сообщение
Грунтовых вод нет но летом очень часто шли дожди и строительство начнется осенью думаю грунт будет влажный и как следствие набухающий.
Вы уж как-то поосторожнее с терминами. Пучения опасаетесь или набухания?
Axe-d вне форума
Непрочитано 09.08.2019, 05:45
1 | #3
qwer18
Расеюшка
Замену грунта лучше производить крупным песком, а не щебнем. Щебень уплотняется хуже, коэффициент уплотнения тяжело найти, к тому же характеристиками песка можно по СП22 задаться.
Если на замену грунта заказчик не пойдёт, то нужно прописать что засыпку вести сухим грунтом
qwer18 вне форума
Как называется данная часть здания? Алексей_rus Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 04.03.2019 20:00
Подскажите производителя стеновых полимерных панелей для неотапливаемого здания Ingener12 Конструкции зданий и сооружений 2 18.03.2018 17:33
Требуемая степень огнестойкости здания учебного здания ВУЗа Ф4.2 Tyhig Пожарная безопасность 2 12.05.2017 06:09
Ориентация плана здания в архитектуре и на генплане uncle_sam Архитектура 26 01.12.2016 16:08
Деформационные швы в полах здания неотапливаемого Nordek Конструкции зданий и сооружений 18 30.07.2009 08:58
