Блок с зависимостями
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Блок с зависимостями
Непрочитано 12.08.2019, 17:33 #1
ArtyLight
Инженер
Пермь
Добрый день!
Создал блок для поливочного сопла, сопла настраиваемые по углу и длине.
Блок работает нормально, если только после вставки (или сброса) блока использовать линейный параметр отвечающий за радиус полива, и потом уже настройка по углам. Если сперва использовать угловой параметр то блок сбивается и его приходится сбрасывать.
Я думаю что так не должно работать и вы мне поможете найти ошибку.
Непрочитано 12.08.2019, 19:16
AlexCondor
инженер
По картинке для динамического блока можно оценить только исходное и конечное состояние. Что найти ошибку давай исходник.
Насколько я понял, нужен сектор окружности с изменяемым радиусом и углом. Когда-то на оффоруме видел подобное. Может пригодится.
Тип файла: dwg
DWG 2013
Segment Block.dwg (21.7 Кб, 19 просмотров)
AlexCondor вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.08.2019, 19:42
ArtyLight
Инженер
Пермь
Отправляю блок, почему то не изночально неприкрепился
Сообщение от AlexCondor Посмотреть сообщение
Да я тоже сейчас сделал на угловой зависимости, но вот нужен еще один элемент управления это поворот всего блока внутри блока.
Тип файла: dwg
DWG 2010
prov.dwg (80.1 Кб, 12 просмотров)
ArtyLight вне форума
Непрочитано 13.08.2019, 12:48
Melx
ArtyLight, а зачем блок целиком крутить изнутри? У любого блока и так есть базовое свойство поворота. Какое преимущество имеет поворот всего блока изнутри относительно поворота "снаружи"? Плюс еще вопрос к вашему блоку, у вас есть две линии по краям их практически не видно, это так и надо или это вспомогательная геометрия?
Тот блок что выложил AlexCondor сделан на параметрической зависимости. Попробуйте их поковырять.
Если делать только на ручках длину дуги то корректный достаточно легко сделать, вложил. А вот с изменением по свойствам, что-то подлагивает - в определенный момент удлиняет дугу с произвольной стороны. (у вас кстати тоже в блоке этот же косяк)
Тип файла: dwg
DWG 2010
prov_.dwg (82.2 Кб, 12 просмотров)
Melx вне форума
Непрочитано 13.08.2019, 13:56
1 | #5
AlexCondor
инженер
Нашел еще пару блоков. Первый вроде практически похож на ваш. А второй, как вариант, для примера как можно еще реализовать изменение длины дуги
Тип файла: dwg
DWG 2013
1 dynamic set angle-dist.dwg (79.1 Кб, 12 просмотров)
Тип файла: dwg
DWG 2007
2 #4-C-BAR.dwg (96.9 Кб, 13 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 13.08.2019, 20:19
ArtyLight
Инженер
Пермь
Сообщение от Melx Посмотреть сообщение
Спасибо что откликнулись. Ручка поворота внутри блока дает возможность быстро повернуть блок не прибегаю каким либо манипуляциям, особенно это удобно когда у тебя очень много блоков нужно подворачивать.
Как в примере ниже:
В итоге я блок сделал на угловой зависимости и масштабе и прикрутил поворот, бывает не корректно поворачивает но повторный поворот ручки исправляет ситуацию.
AutoCAD. Можно ли не редактируя и не расчленяя блок подрезать его? Дмитррр Динамические блоки 3 25.05.2018 11:49
Как заменить (redefine) один блок вторым с сохранением выбора (visibility)? Unfamous Динамические блоки 13 27.09.2011 13:25
Как повернуть вставленный блок? Zaghim Программирование 4 01.07.2010 15:30
Невозможность добавить в блок дополнительный внутренний блок, если таковой с тем-же именем в главном уже есть Vova Баги и пожелания в Autodesk 5 10.11.2009 16:13
Помогите доделать программу добавления объектов в блок МишаVBA Программирование 1 20.05.2006 01:04
