Autocad 2016.Автопростановка размеров
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Autocad 2016.Автопростановка размеров
Непрочитано 17.08.2019, 17:27 #1
BigBear777
Как сделать чтобы автокад автоматически проставил размеры линий и углов между ними(чтобы при масшабировании объекта сохранялись все пропорции).Какая другая программа еще может это сделать.Заранее спасибо.
Непрочитано 18.08.2019, 17:57
Ничего не понял. При стандартном _.scale все пропорции соблюдаются. Чтобы автоматически проставить размеры линий (кстати, это что?) - такого в штатных средствах я не знаю. Максимум - поля.
Непрочитано 19.08.2019, 00:31
skkkk
Царапал как-то что-то похожее.
Правда, там только углы, а размеров самих линий нет. BigBear777, если я правильно понял задачу, и по такому же принципу будут проставлены размеры сегментов полилинии (кстати, а что делать с дуговыми сегментами?), то по идее доработать не сложно, но точно не сегодня. И не завтра.
skkkk вне форума
Проблема в объектном отслеживание (AutoCAD 2013-2014) gomer8 Баги и пожелания в Autodesk 0 19.06.2013 12:22
Получение размеров детали Inventor из 3D Модели Autocad ZZZRF413 Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 09.06.2013 16:48
Интеграция Autodesk СПДС в AutoCAD 2012 bolotov Прочее. Программное обеспечение 24 07.01.2013 20:22
AutoCAD 2006, 2008. Почему стал преворачиваться текст горизонтальных размеров? SergeyVM AutoCAD 6 08.04.2011 14:11
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. hwd Баги и пожелания в Autodesk 21 21.04.2010 20:27
