Чему равна горизонтальная нормативная нагрузка на поручни ограждения лестниц в школах ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Чему равна горизонтальная нормативная нагрузка на поручни ограждения лестниц в школах ?
Непрочитано 30.08.2019, 20:06 #1
Tyhig
Добрый день.
Не могу прочитать нормы. Помогите, пожалуйста.
СП 118.13330.2012* Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009 (с Изменениями N 1, 2)
6.16* ... Ограждения должны быть непрерывными, оборудованы поручнями и рассчитаны на восприятие нагрузок не менее 0,3 кН/м.
СП 20
8.2.6 Нормативные значения горизонтальных нагрузок на поручни перил лестниц и балконов следует принимать:
а) для жилых зданий, дошкольных организаций, домов отдыха, санаториев, больниц и других лечебных учреждений - 0,5 кН/м;
б) для трибун и спортивных залов - 1,5 кН/м;
в) для других зданий и помещений - 0,8 кН/м или по заданию на проектирование;
г) для обслуживающих площадок, мостиков, ограждений крыш, предназначенных для непродолжительного пребывания людей, нормативное значение горизонтальной нагрузки на поручни перил следует принимать 0,3 кН/м, если по заданию на проектирование на основании технологических решений не требуется большее значение нагрузки.
В итоге 0,3, 0,5 или 0,8 ?
Непрочитано 30.08.2019, 21:14
eilukha
- а почему не это?
eilukha вне форума
Непрочитано 30.08.2019, 23:29
bartus
Из перечня СП 20 как по мне, по формальному признаку подходит только пункт в).
СП 118 в данном вопросе не разграничивает здания по типу/категориям, т.е. дает общие рекомендации, соответственно его можно переопределить по профильному СП. Выходит так, если воспринимать эти документы "в лоб", не учитывая чей-либо опыт и иные источники информации.
bartus вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.08.2019, 08:35
Tyhig
eilukha, да, вы правы. Всё осознал.
Товарищи. Получается в 2016 году изменились нагрузки на поручни лестниц и площадок в промке.
В несколько раз, видимо...
Теперь шаг стоек L50х5 С235 поручней должен быть до 550 мм !!!
Тип файла: zip Стойка лестницы.zip (9.5 Кб, 100 просмотров)
Тип файла: xlsx Стойка лестницы.xlsx (12.5 Кб, 121 просмотров)
Последний раз редактировалось Tyhig, 02.09.2019 в 10:49.
Tyhig на форуме
Нормативная нагрузка на танцпол AlexRudz Конструкции зданий и сооружений 22 01.09.2011 10:48
Поперечная горизонтальная нагрузка от торможения тележки мостового крана или перекоса моста. vegas Конструкции зданий и сооружений 28 24.05.2009 12:08
Нормативная нагрузка от мусоропровода? dimamgsy Прочее. Архитектура и строительство 7 19.12.2008 18:00
нормативная нагрузка плиты перекрыти по серии ИИ-24 ryazan-project Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 01.08.2008 10:49
Допустимая нагрузка на перекрытия (аквариумы, джукузи, стяжк hr5001c Разное 20 23.07.2007 16:37
