Как правильно считать сборный ригель по серии ИИ-04 в пргограммном комплексе Лира-САПР?
Руководствуйся серией.Там есть условия применения. Сборные элементы делали с применением различных технологий. Это не просто бетонка , которую залили на стройке. Там возможно предварительное напряжение арматуры. Класс бетона не только нормируется по прочности на сжатие , но и по другим свойствам. Класс арматуры тоже влияет . Привыкли всё считать по одной формуле. Сколько помню серий . Например в сборных ж.б плитах арматура задана вязанной арматурой диаметром 4 мм. Ты ведь не знаешь каким образом изготовляется этот ригель и как его рассчитывали при создании.
Перераспределение момента с опор в пролёт на 30% при реализации трещин у опор согласно древним исследованиям балок 1930х годов ?
В АРБАТе скада вроде бы он же галочкой реализуется. Посчитайте в АРБАТе. Видимо, чтобы добиться такого же перераспределения в МКЭ надо разбивать балки на 20 частей и снижать EI каждого участка в зависимости от момента. При этом раскрываются сверхнормативные трещины у опор и балка не проходит по трещиностойкости. Такие дела. А по трещинам вы обязаны соблюдать СП 63. Так что типовые балки в утиль. Ну или горячее оцинкование арматуры. На крайний случай холодное. Как краска отразится на анкеровке и нахлёсте А500С науке неизвестно. И, кстати, балки ещё, говорят на срез и наклонную трещину по Q считаются по сжатой зоне. А тут трещины шире, будет сжатой зоны меньше. Соответственно, по идее, должно уменьшиться допустимое Q. Могу здесь наврать. Ах там даже текучестью закладных деталей регулируется уменьшение опорного момента... Тады не знаю.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 04.09.2019 в 21:36. |
Расчёт носковых швов в узлах ферм из ГСП. Как правильно считать? | Tamerlan_MZO | Металлические конструкции | 15 | 02.09.2018 13:05 |
Как правильно считать Safety factor для beam elements | AlexLPN | ANSYS | 3 | 10.03.2015 15:51 |
Как правильно считать сметы для госсзаказчика | Tokio | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 19.12.2014 13:07 |
Как правильно считать кол-во запроектированной арматуры ? | varf1985 | Железобетонные конструкции | 2 | 07.11.2014 06:26 |
Из какой серии ребристая плита покрытия? | innersense | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 20.09.2012 23:48 |
