Как правильно задать снеговую нагрузку на покрытие из трос-сеток
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Как правильно задать снеговую нагрузку на покрытие из трос-сеток
Старый 07.09.2019, 18:00 #1
VBA
Проектируем потихоньку
USSR
Здравствуйте!!!
Имеется вольер для птиц закрытый со всех сторон торс-сеткой. Как правильно задать снеговую нагрузку на покрытие из трос-сеток т.к. снег будет налипать на троса.
Старый 07.09.2019, 18:28
v.psk
Псков
Я бы взял в запас, без учёта отверстий.
Ну мб предусмотреть сброс (механическое побуждение)
v.psk на форуме
Старый 07.09.2019, 20:38
SetQ
Петрозаводск
Вес налипшего снега намного меньше собственного веса трос-сетки, надо задавать гололёдную нагрузку.
SetQ вне форума
Автор темы   Старый 07.09.2019, 22:23
VBA
USSR
Снег может полностью перекрыть ячейки сетки как на фото
Название: Трос сетка со снегом.jpg
VBA вне форума
Старый 08.09.2019, 02:11
SetQ
Петрозаводск
Сообщение от VBA Посмотреть сообщение
А что произойдёт дальше в продолжении снегопада?
SetQ вне форума
Как правильно задать нагрузку на стену подвала от обводненного грунта? SaWa Железобетонные конструкции 16 03.09.2017 11:13
Как правильно вычислять нормативную снеговую нагрузку? msv_mnv Конструкции зданий и сооружений 6 24.02.2014 18:49
Помогите задать нагрузку в SolidWorks Simulation enginerv Расчетные программы 5 12.07.2012 00:47
Как правильно собрать и приложить ветровую нагрузку на укрытие сложное в плане? asdb Конструкции зданий и сооружений 23 02.03.2011 23:20
Как в Лире 9.6 задать нагрузку от кирпичных стен Саразан Лира / Лира-САПР 30 27.02.2011 12:58
