Как правильно вычислять нормативную снеговую нагрузку?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как правильно вычислять нормативную снеговую нагрузку?
Непрочитано 23.02.2014, 12:06 #1
msv_mnv
обследования зданий
Ленобласть
Здравствуйте, Уважаемые Участники Форума! Помогите, пожалуйста, разобраться с СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия». В частности речь идет о снеговой нагрузке. В п.10.1 приведена формула для определения нормативной снеговой нагрузки (рис.1). В этой связи как следует понимать Примечание №3 к п.10.4 (рис.2).
Искренне буду признателен за оказанную вами профессиональную помощь. Всю мужскую часть форума (тех, кто считает эту дату праздником) поздравляю с 23 февраля – Днем Защитника Отечества. Всем вам желаю огромных удачи и успехов!!!
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (130.8 Кб, 329 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (278.3 Кб, 329 просмотров)
Непрочитано 23.02.2014, 12:31
SetQ
Петрозаводск
Сообщение от msv_mnv Посмотреть сообщение
Приложение Г даёт только коэффициенты, на схемах приложения Г значение S0 очень редко встречается, вижу Г.8ж прим. 3. Вот для вычисления коэффициентов мю не надо уменьшать S0, тем более мю ещё не определили, иначе рекурсия получится.
В общем, авторы СП создали себе трудность и достойно её затем преодолели (если я правильно всё понял, этим СП я пока не пользуюсь).
SetQ вне форума
Непрочитано 23.02.2014, 13:10
swell{d}
Düsseldorf
Чтобы определить мю просто берёте 0,7 от расчётной из таблицы. В старом снипе всё тоже самое было, по-моему
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 24.02.2014, 11:38
Марат1982
студент
я бы даже 0,7143 принял
Марат1982 вне форума
Непрочитано 24.02.2014, 11:49
swell{d}
Düsseldorf
а я бы делал по нормам
swell{d} вне форума
Непрочитано 24.02.2014, 15:40
Марат1982
студент
Так я о том же, 0,7 получено путем деления 1 на 1,4. Даже главспецы и ГИПы всю жизнь чему-то учатся. Учение бесконечно
Непрочитано 24.02.2014, 18:49
SetQ
Петрозаводск
Сообщение от Марат1982 Посмотреть сообщение
с последующим округлением и приведением к новому гамма ф расчётных значений снеговой нагрузки (перед тем в СНиПе были даны нормативные и гамма ф = 1,4 если не ошибаюсь).
SetQ вне форума
Как правильно собрать нагрузку на плиты перекрытия? constantine77 Железобетонные конструкции 13 29.09.2013 13:52
Как правильно сосредоточить нагрузку FaKeR Конструкции зданий и сооружений 6 05.09.2013 10:34
Как правильно задавать нагрузку от ветра Boniconstr Расчетные программы 27 02.06.2008 09:18
Как собрать снеговую нагрузку с арки? и как посчитать? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 5 04.03.2008 09:10
Снеговую нагрузку сочетают с нагрузкой обслуживания крыши? juri18 Прочее. Архитектура и строительство 7 08.06.2007 12:27
