Как правильно сосредоточить нагрузку
г. МАГАДАН
Поперечная сила (горизонтальная) Q от ветра, которая как раз считается Q=АхВхq Момент от ветра М, который считается как М=q*В*А^2/2 Продольная сила N (вертикальная) от веса щита. |
Украина (после Урала и Алтая)
Максимальный момент будет в месте крепления черенка в землю. Это так, на всякий случай.
Ну и еще, если вдруг опорный столб ("черенок") стоит не симметрично относительно оси симметрии щита, то надо также учитывать дополнительное кручение от ветра. |
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Если симметрично - тоже можно. Вдруг демонтируют половину щита? или в процессе монтажа ветер подует - свернет.
Камень на камень, кирпич на кирпич.. |
Как правильно задать ветровую нагрузку в ЛИРЕ при расчете ферменных конструкций | kos_1 | Лира / Лира-САПР | 10 | 16.08.2018 17:54 |
С каким значением принять в расчете нагрузку от перегородных стен | Alex_Pa | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 02.02.2012 09:57 |
Помогите правильно задать нагрузку на треугольную ферму | PGSEGOR | Лира / Лира-САПР | 8 | 16.10.2011 16:49 |
Как правильно задать равномерно-распределенную нагрузку на покрытие? | GMarat | Расчетные программы | 1 | 11.10.2010 12:52 |
как правильно задать ветровую нагрузку на пространственную ферму в Лире | Datche | Лира / Лира-САПР | 15 | 01.09.2010 16:26 |
