Газобетон + металлокаркас
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Газобетон + металлокаркас
Непрочитано 15.09.2019, 19:15 #1
FoxTerrier
Доброго дня уважаемые участники форума.
Планируется строительство склада 9х26.
Изначально думалось о газобетоне как материале стен.
Но люди подсказали что при таких размерах неизбежно растрескивание.
И даже хорошо заглубленная лента фундамента может не помочь.
Необходимо строительство на плите. Возведение которой дорогостоящее.
Наблюдал сам неоднократно трещины по газобетону, при этом даже не
всегда есть трещина на фундаменте.
В общем складывается впечатление что газобетон это довольно хрупкий
и капризный материал.
Вспомнилось строительство торгового центра, тогда на это я особо
не обращал внимания,
но припоминаю что был металлокаркас в сочетании с газобетоном.
А вот деталей не помню.
Полистал интернет, этот форум... сходу вообще ничего подобного не
попалось.
Идея такая - ленточный фундамент, делаются закладные, ставятся стойки
из швеллера или двутавра, например через 2.5 метра.....
делается также верхняя обвязка из металла.
То есть получается каркас.
А на ленту выкладывается стена из газобетона которая крайними блоками
задвигается внутрь двутавра,
который как бы и держит эту стену.
То есть получается не целая длинная стена а простенки по 2.5 метра,
которые фиксируются металлокаркасом.
Тогда у такой коротенькой стены меньше шансов растрескаться.
Двутавр можно поставить на 25 сантиметров и блоки вкладывать
шириной 25 сантиметров.
Блоки служат теплоизоляцией в первую очередь, и возможно придают
дополнительную прочность для нагрузок сверху, а именно кровля.
Имеют ли право на существование подобные проекты?
Где-то есть подобная информация?
Непрочитано 15.09.2019, 20:12
v.psk
Псков
Ну то что описано может быть, но здравого там немного.
Если газобетон как заполнение стен, то почему не наставить горизонтальных прогонов, в их плоскости утеплить, плюс обшивка. Или ещё проще, например сэндвич-панель.
На вклад жесткости газобетона для пространственной жёсткости и устойчивости здания рассчитывать не стоит, особенно в строении без проекта.
Ну и весьма вероятно газобетон и в этом случае будет трещать, скорее всего не меньше.
Кроме того, щель между каркасом и газобетоном будет периодически раскрываться.
Опять же мостик холода через профиль.
Газобетон к тому же относительно сэндвич панели довольно тяжёлый.
Лучше уж каркас с ячейкой 9*6 или около того, нормальный каркас. А с заполнением решите потом.
Ну или бескаркасное здание.
v.psk вне форума
Непрочитано 16.09.2019, 06:28
ник25
Сообщение от FoxTerrier Посмотреть сообщение
Дело не в растрескивании, а том, что при кладке стен из чего-либо есть допустимые расстояния между точками раскрепления из плоскости. Это могут быть поперечные стены, колонны, жестко защемленные в фундамент и т.п. Без таковых стена просто будет неустойчива.
Вопрос же с трещинами решается грамотным проектированием фундаментов и монолитным поясом (поясами).
А вообще найм грамотного проектировщика сэкономил бы кучу денег, т.к. предлагаемые варианты несколько завышены по цене и по прочности)
ник25 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.09.2019, 21:43
FoxTerrier
Сэндвич-панель это самый простой вариант.
Полагаю что при этом и металл для стоек используется тоньше,
что-то типа ЛСТК.
Но ценники сэндвич-панелей не самые дешевые.
Возможно при расчете окажется что двутавр+газобетон дешевле.
Тогда есть резон вообще заказывать готовый ангар.
Но при этом следующий логический шаг это сборка всего этого
добра силами фирмы-поставщика, а там опять цены не дешевые.
В некоторых случаях могут добавить стоимость проектирования,
если это не типовой ангар.
Что касается горизонтальных перемычек и заполнения пространств
между ними утеплителем.
Это получается каркасник. В случае каркасника как правило делается
вентзазор или вентфасад.
Чтобы под наружным профлистом не конденсировало.
Это лишняя морока, как делать вентзазор на деревянном каркаснике
представляю, на металлическом сложно.
К слову, как решается этот вопрос в случае с сэндвич-панелями
заполненными плотной ватой, не знаю.
Возможно что и никак, утеплитель мокнет, определенная его часть?
Ну да, основная задача это утепление.
А сколько может стоить проект кстати?
Из того что приходилось слышать - даже очень хорошо
заглубленная лента не помогает. А мы хотим сделать ленту на 80 сантиметров.
Обычно ставят на плиту, она очень дорого обходится, это пирог с
использованием пеноплекса.
Другой вариант - цокольный этаж: фундаментные блоки, их перекрытие
плитами перекрытия и на них строить.
Если стена длинная, используют вертикальное армирование, например
заливают ж/б столбики.
Но аналогом этого может быть и двутавр или швеллер?
Быстрее монтировать, по цене наверное не дороже.
Ну откуда там это? Планируется газобетон и двутавр подобрать так
по размеру, чтобы блок газобетона вставлялся, плотно входил
в П-образный металл, то есть чтобы туда заходил весь простенок.
Эта буква П стену и удерживает.
Какие должны быть усилия чтобы там что-то куда-то уехало?
Это да, но это меньшая из печалей. Все-таки склад, да и можно
как-нибудь утеплить.
FoxTerrier вне форума
Непрочитано 17.09.2019, 20:50
v.psk
Псков
Лента на 80 см не панацея.
Многое зависит от грунтов и климата.
Проект тоже может отличаться по стоимости на порядок.
Один из вариантов, которые я предлагал - сэндвич послойной сборки.
Жб столбики выигрывают в опалубке, обычно заливают объем между кладкой газобетона.
Сталь и газобетон имеют разные температурные модули и модули деформации, поэтому трещина может раскрываться в их сопряжении.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.09.2019, 22:52
FoxTerrier
Так о том и речь что 80см это эконом-вариант,
обычно делают глубже. Или плиту. В общем неоднократно
слышал о проблемах растрескивания газобетона.
От грунтов зависит многое, но что-то мне сдается что как
правило на небольших объектах в 90% случаев не заморачиваются
с их исследованием, хотя бы из-за цены этого.
Климат - Псковская область.
Ага, почитал что это такое. Как понял, это кассета, то есть элемент
стены, в которую сам застройщик монтирует утеплитель, пленки, обшивку.
Под эти кассеты нужен металлокаркас, куда эти кассеты вставляются,
и именно каркас является несущим основанием для кровли?
Да, интересный вариант. Сейчас скоро надо заливать фундамент,
в общем по ходу надо определиться что будет,
от этого зависит какие закладные делать.
Да, все так. Но почему-то застройщик в нашем населенном пункте
построил торговый центр в котором был металлокаркас и газобетон,
и все вроде на месте....в общем мне казалось что по этому поводу
должна быть куча информации в интернете, раз так делают,
почитать, взвесить все плюсы и минусы, да может там делают как-то
не так как мне подумалось....но ничего особо не ищется.
Непрочитано 17.09.2019, 23:17
vedinzhener
Орел
можно все свести в одно проблему...
vedinzhener вне форума
Непрочитано 18.09.2019, 09:07
v.psk
Псков
Каждый строит как сам желает, и это необязательно экономный и эффективный вариант.
А что за объект вы приводите в пример?
Я во втором посте писал про послойную сборку.
v.psk вне форума
Непрочитано 18.09.2019, 09:40
| 1 #9
иваниваныч
FoxTerrier, Вы, слабо разбираясь в строительстве, пытаетесь сэкономить копейки (на проекте, прежде всего), теряя тысячи. "Люди подсказали", "складывается впечатление", "полистал интернет", "неоднократно слышал" - это не аргументы. По подсказкам с форума объект не построить. Склад не самый маленький, газобетон - капризный материал, который надо уметь применять. Почему именно газобетон - непонятно, есть более дешевые и простые варианты (те же керамзитоблоки, например). Неизвестно ничего: грунты, УГВ, назначение склада, технология хранения, квалификация строителей, срок службы здания. Без геологии и проекта, скорее всего, будет новый объект в разделе форума "опять обрушение". А еще надо подумать о том, что надо получать разрешение на строительство (там тоже проект нужен): склад - не ИЖС.
Последний раз редактировалось иваниваныч, 18.09.2019 в 10:28.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 18.09.2019, 10:51
Vasisualiy
Был опыт проектирования из блоков по металлокаркасу. Автосалон. Тоесть был полноценный каркас и обрамлялся блоками, часть которых доходили до колонн, а часть шли снаружи. Там и блоки по прочности были как для перегородок. Дак делал пояса из кирпича ну и прочие мероприятия. Были кое какие наработки и общался со спец. из Украины. Вроде пока всё стоит. Жалоб не было. Но блоки надо конечно защищать. Впитывать будут воду хорошо. Вообщем если задумаете такое строить лучше закажите нормальный проект в организации. Фундамент кстати рассмотрете свайный. Недавно делал жилой дом кирпичный - вышел дешевле полноценной ленты.
Vasisualiy вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.09.2019, 20:05
FoxTerrier
Cтоимость проекта это от ста тысяч рублей как я понимаю.
Кому-то это действительно копейки.
Это аргументы. Например если мне известны конкретные объекты и жилые
дома из газобетона у которых проблемы с растрескиванием, известны
наиболее вероятные причины этих проблем - это надо учитывать.
Возможно Вам лично наиболее симпатичен застройщик который никогда
не сталкивался со стройкой, ничем не интересуется, ничего не знает.
И приходит к Вам со словами: дядя, расскажи мне правду, дам миллион.
Не построить, но можно учесть некоторые моменты.
Керамзитоблоки это колхоз, разве нет?
Да вот, по поводу разрешения. У нас помещение являющееся частью
здания, это помещение ушло под снос, сейчас имеем ровную отсыпанную площадку.
Наверное попробуем провести новую постройку как реконструкцию помещения.
Через кадастрового инженера или архитектора.
Постройка будет вплотную примыкать к оставшейся части здания.
В общем в этом плане полагаемся на русский авось. Это не Европа.
Еще кажется Суворов говорил - мы русские, какой восторг.
Кстати строили уже небольшой склад 11х12, он до сих пор на месте.
Инженеру заплатили за расчет металлических ферм 2500 рублей,
которые сами сварили, сварщик попался хороший, да и фермы раньше варил.
Стены газобетон, но там и высота стен поменьше, и длина.
Ничего, пять лет прошло, все на месте в лучшем виде.
Непрочитано 18.09.2019, 21:25
| 1 #12
v.psk
Псков
Расчет по знакомству можно сделать и за бутылку, но проект ещё и подразумевает конструирование узлов и элементов.
Кроме того, проект нужен для приема смр у подрядчика, это наверное одна из наиболее важных функций.
Без проекта чаще всего подрядчик работает как удобнее, часто с грубыми нарушениями.
v.psk вне форума
Непрочитано 18.09.2019, 21:35
| 1 #13
иваниваныч
На реконструкцию точно так же надо разрешение получать.
Не больший, чем газобетон или кирпич. Любой материал уместен, если это целесообразно.
Без проекта закопаете в разы больше. При этом потом, скорее всего, придется восстанавливать и ремонтировать.
Мне их известно не меньше Вашего. И не только из газобетона. И большинство проблем из-за того, что экономили на изысканиях и проекте и надеялись на русский авось. Либо пытались делать "как у соседа".
Я разве у Вас просил миллион? Мне наиболее симпатичен застройщик, который понимает, что каждый должен заниматься своим делом, и умеет считать деньги.
Застройщики обычно обращаются к проектировщикам в поисках наиболее экономичного решения.
Непрочитано 18.09.2019, 22:39
eilukha
Железки будут гнить внутри пенобетона.
- походу, как тут.
- вот аргумент, остальное ерунда.
eilukha вне форума
Непрочитано 19.09.2019, 19:03
kobza
А сколько будет стоить металл Вашего фахверка для газобетонных стен, а с доставкой и монтажом? Прикидывали уже? Но проект — он же бумага, смял и …, а шелезяга — она и в Африке шелезяга. В общем, строительство по проекту и "как положено" — удел трусов и дураков.
Коруто. Я тоже в восторге. Когда кладовщиков нанимать будете, не забывайте предупреждать про "авось" — пусть и у них будет перманентный восторг, особено в непогоду.
Дерзайте
kobza вне форума
Непрочитано 19.09.2019, 20:47
v.psk
Псков
kobza, и не просто металл, а "металл в деле", ну это не всегда окончательные затраты, бывает переделывают по ещё большей смете.
Но иногда везёт с подрядчиком. Правда хороший подрядчик тоже не оценит свою работу в 2500.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.09.2019, 17:25
FoxTerrier
Сообщение от kobza Посмотреть сообщение
А что может быть в непогоду? Крышу ветром сдует?
Прошлый склад про который упоминал выше, 11х12 мы строили,
делали армопояс, к нему фермы приваривали.
По фермам там запас по прочности, тем более что крыша металл
и снег съезжает.
Чего в непогоду бояться? Что стены ветром сложит?
Это какие должны быть строители чтобы стены сложились,
даже не представляю себе.
Непрочитано 20.09.2019, 17:35
SashaS
инженер конструктор
Ленинградская обл.
чей-то опять павлинарий Лапидуса вспомнил
SashaS вне форума
Выдержит ли газобетон плиты перекрытия 8,8м susanino Конструкции зданий и сооружений 24 31.03.2015 09:11
Минимальное опирание круглопустотных плит на газобетон. bolotov Конструкции зданий и сооружений 47 23.10.2013 08:09
Керамогранит наклеенный на газобетон. K.B.I. Конструкции зданий и сооружений 16 22.03.2008 14:13
