Горизонтальные нагрузки на траверсы эстакады трубопровода на участке П-образного компенсатора
Инженер-конструктор
Нижневартовск
Инженер-конструктор Регистрация: 06.05.2011
Нижневартовск
Сила трения не моделировалась. Это просто стержень п-образной формы, сечение - труба, на концах наложены все связи. Температурная нагрузка 100 град. Вы имеете ввиду если спинка упрется в траверсу и труба пойдет вниз?
Последний раз редактировалось Artem0701, 20.09.2019 в 12:14. |
Самара
Почти, сила трения перпендикулярна трубе только в центре спинки, в других местах она под углом, а значит значительно меньше. Таким образом эта сила трения в спинке будет является упором для трубы, как вы сказали "упрется в траверсу"
Нижневартовск
Схему прилагаю (красные связи - по Z). |
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Надо добавить по X или Y - скользящие опоры допускают смещение только вдоль оси трубопровода, "спинка" при этом останется на месте.
----- добавлено через ~9 мин. ----- https://lira-soft.com/wiki/notes/mod...-pk-lira-10-6/ |
Нижневартовск
Труба не пустая. Вертикальная нагрузка на опоры 2 ... 3 тс.
В старте не работал. Цитата:
Спасибо. Попробую задать элементами трения. |
газ, технология Регистрация: 13.04.2006
SetQ, Вы не учитываете давление в трубопроводе, податливость отводов, трение в подвижных опорах трубопровода...
Если по краям у Вас неподвижные опоры - это одно, если мертвые (заделка) - другое. Вы должны были бы получить усилия в опорах у трубопроводчиков и уже дальше делать строительные конструкции в Лире. |
Самара
Вы что то путаете. Скользящая опора- это когра труба просто лежит на опоре или к трубе прикрепили металл, что бы не сама труба терлась по опоре. При смещении трубы возникают силы трения.
Петрозаводск
Согласен. |
В трубопроводах много своих особенностей, связанных с режимами нагревания и охлаждения, количества труб. Одна труба может нагреваться, другая охлаждаться. Одна труба давит в одну сторону, а другая в другую. Усилия на опоры могут в разы отличаться от вида компенсаторов, состояния открытия задвижек и прочего. Нагрузки должен задавать технолог трубопровода. Правда они далеко не всегда это умеют. Программа СТАРТ отличная, но в несложных случаях можно обойтись и без нее. Все формулы для расчета нагрузок на трубопроводы с учетом всех факторов давным-давно есть в справочниках. |
Для инженеров нет никаких "мертвых" опор. Неподвижные и мертвые мухи бывают. Есть неподвижные, но разных видов. Одни воспринимают только осевую нагрузку, другие - как осевую так и боковую.
Технолог "трубы" предусматривает соответствующие приварные к трубе неподвижные опоры. И выдает задание конструктору- строителю. С указанием усилий и их направлений. Как на неподвижные, так и на подвижные опоры. Конструктор на этом основании разрабатывает опорную конструкцию. |
СП 20.13330.2016 «СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия» (обсуждение) | Armin | Прочее. Архитектура и строительство | 873 | 09.10.2024 16:03 |
Задание ветровой и сейсмической нагрузки от эстакады на башню | Akim_1989 | Расчетные программы | 7 | 21.10.2016 13:30 |
Определение ветровой нагрузки и коэффициент keq в Курсовом проекте ЖБК 2 по учеб. А.Б Голышева 1990гг | salten | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 12.09.2016 18:12 |
Как учитывать нагрузки от резонансного вихревого возбуждения? | kizen | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 28.08.2013 18:19 |
Как вычисляется интенсивность временной вертикальной ж.д. нагрузки на звено трубы? | МишаИнженер | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 05.04.2012 07:24 |
