Почему могут быть большие скачки по Rz в Лире-САПР 2017?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Почему могут быть большие скачки по Rz в Лире-САПР 2017?
Непрочитано 07.10.2019, 07:44 #1
Ust
Инженер-конструктор
Ульяновск
Здравствуйте. Прошлая тема закрылась и я её не успел переименовать. Собираю схему состоящую из двух секций. Схема считается совместно с грунтом по методу 2. ФП от горизонтальных перемещений закреплена КЭ 56. После нескольких итераций и приложения отпора грунта появляются скачки по Rz. С каждой итерацией значение по Rz уменьшается. АТТ нет, узлы все упакованы, перемещения в пределах норм. Подскажите почему так может быть.
ID:	218551  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 07.10.2019, 07:46
Бахил
Царицын
Что такое С1z?
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.10.2019, 08:02
Ust
Инженер-конструктор
Ульяновск
Что такое С1z?
Коэффициент постели же.
Ust вне форума
Непрочитано 07.10.2019, 08:16
Омская птица
в этом месте разрез грунта посмотрите, может жесткий слой залез
Омская птица вне форума
Непрочитано 07.10.2019, 08:32
v.psk
Псков
Ust, тема никуда не делась (старая) смотрите в подписках.
Ну попробуйте создать заново проблемные КЭ.
Было бы проще если бы вы приложили схему.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.10.2019, 09:46
Ust
Инженер-конструктор
Ульяновск
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
Эти скачки появляются в разных местах независимо от грунта.
При удалении проблемных КЭ скачки появляются в других местах. Схему вечером скину.
Ust вне форума
Непрочитано 07.10.2019, 10:45
Akim_1989
Расчетчик
Ну тут явно какая-то хрень. Вряд ли это от грунта. Может там связи? Без схемы сложно понять. Какие у Вас галочки стоят при расчёте в ГРУНТе?
----- добавлено через ~24 мин. -----
У Вас там что-то опирается в этом месте?
Akim_1989 вне форума
Непрочитано 07.10.2019, 11:46
v.psk
Псков
Ust, у вас из плоскости каждый узел ФП закреплён упругой связью ?
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.10.2019, 11:59
Ust
Инженер-конструктор
Ульяновск
Каждый. По X и Y. По 5 т/м
Последний раз редактировалось Ust, 08.10.2019 в 08:54.
Ust вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.10.2019, 08:55
Ust
Инженер-конструктор
Ульяновск
Вот проблемные файлы. После переназначения Rz и нескольких итераций минимальное значение изменилось, но всё равно большая разница с угловыми. Если архив не распакуется исправьте расширение на *.7z
Тип файла: zip Downloads.zip (1.12 Мб, 15 просмотров)
Ust вне форума
Непрочитано 08.10.2019, 09:37
1 | #11
SergeyKonstr
Сообщение от Ust Посмотреть сообщение
По теории давление грунта в углах равно бесконечности, тут ничего удивительного нет.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 09.10.2019, 04:47
1 | #12
ander
проектирование
Кемерово
Не увидел в архиве места, указанного на скрине.
Не знаю, что из этого в большей степени, но:
1. возможно, слишком маленькое количество участков объединения (всего 10, при нескольких плитах в одной задаче вообще никуда не годится, для одной-то мало).
2. на каком основании для Пастернака принимаете переменные коэффициенты постели и почему нет законтурных для этого метода? Конечно, какие-то углы могут быть не заданы, определяется застройкой - наличем/отсутствием грунта в данной зоне.
3. нет консольных свесов фундаментной плиты относительно габаритов несущих конструкций, при невозможности - увеличение толщины плиты.
4. некорректное моделирование опирания несущих конструкций (колонн) на фундаментную плиту. В перекрытии АЖТ ввели, а в ФП почему-то нет.
до кучи - Rz по какому сочетанию итерационно уточняете? Или вовсе по минимальному значению? Так-то Rz должно уточняться от нормативных нагрузок.
Последний раз редактировалось ander, 09.10.2019 в 05:06.
ander вне форума
Непрочитано 09.10.2019, 13:06
Mistake
Личинка проектировщика
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
Offtop: ander, Доброго времени суток, где об этом можно прочесть ?
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума
Непрочитано 09.10.2019, 14:50
1 | #14
Дмитррр
НЛО
Вообще не нашёл там 14-14 оси со скринов. Их там всего 6. И угла такого нет. Прямоугольный фундамент. По фундаменту у меня всё хорошо после расчёта. В основном около 4 т/м2, по краям около 15, по углам под 30.
Дмитррр на форуме
Автор темы   Непрочитано 09.10.2019, 22:56
Ust
Инженер-конструктор
Ульяновск
1. Не понял про какие участки объединения речь
2. На основании незнания. Вокруг свободная территория
3. Над этим надо подумать.
4. Это осознанно для первичной прикидки
5. Изначально нагрузки со всего здания делю на площадь плиты и назначаю Rz. После расчёта во вкладке анализ прикладываю отпор грунта от РСН нормативных
Да, я не мог выложить всю схему. И как писал выше "после переназначения Rz и нескольких итераций минимальное значение изменилось, но всё равно большая разница с угловыми".
Ust вне форума
Непрочитано 10.10.2019, 04:11
1 | #16
ander
проектирование
Кемерово
Количество участков - на скрине, активируется галкой, их можно вовсе деактивировать, но количество итераций время счета коэффициентов возрастет, поэтому на больших схемах нужно искать оптимальное значение. Ну а по поводу прикидок - вы намеренно неверно моделируете совместную работу отдельно стоящего стержня, ортогонально примыкающего к группе пластин, что приводит к потере изгибающего момента в частности.
Mistake, не знаю, писал ли кто к этому рекомендации. Для инженера только одно правило - если изменение параметра не приводит к разнице в исследуемом факторе более чем на 5%, то дальнейшее уточнение не требуется. Остальное - на ваше усмотрение.
ander вне форума
Лира Сапр 2017 Почему в таблице армирования арм-ра обусловленная кручением присутствует во всех элементах? Maylo Лира / Лира-САПР 7 26.07.2017 10:30
Усилия от пульсации ветра не больше, чем от стат ветра. Почему? лира сапр 2015 Алексей_308 Лира / Лира-САПР 6 13.04.2017 13:29
Почему направление результатов между Лира 9.6 и САПР 2013 отличается? ander Лира / Лира-САПР 11 12.11.2015 04:47
ЛИРА САПР 2013 Р3. Почему перемещение по Z всего здания прерывается в месте соединения двух стен, двух этажей? erikbond Лира / Лира-САПР 4 22.10.2015 09:48
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
