Мультивыноска с переопределением цвета по видовому экрану
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Мультивыноска с переопределением цвета по видовому экрану
Непрочитано 09.10.2019, 14:11 #1
LiSa
Здравствуйте! AutoCAD 2013, W7 Столкнулись с такой проблемой: при назначении цвета слою с переопределением по видовому экрану, символ стрелки не окрашивается в заданный цвет. Можно ли исправить ?Спасибо
Непрочитано 09.10.2019, 14:30
kacugu
начинающий инженер-гидротехник
У меня получилось изменить цвет стрелки только редактированием блока этой стрелки и установкой цвета объектов блока не "по блоку", а "по слою".
kacugu вне форума
Непрочитано 09.10.2019, 14:49
Но это же ненормально!
Непрочитано 09.10.2019, 15:31
LiSa, а обновление на AutoCAD установлено? 2014-ый ведёт себя прилично, и 2009-ый с 2011-ым тоже были нормальными
PS а если в свойствах выноски цвет её сделать "по Блоку"?
Последний раз редактировалось Хмурый, 09.10.2019 в 15:38.
Непрочитано 09.10.2019, 15:35
kacugu
Согласен, но получилось только так. Если найдётся другой способ - я только за.
Offtop: Примерно из той же области: я в размерных стилях с округлением настроил цвет текста не "по слою" (например округление до 5 - зелёный текст, до 10 - красный). Переопределяю в видовом экране цвет слоя размеров, при этом цвет текста не меняется. При печати в монохроме это проблем не вызывает, а вот при цветной уже не очень удобно - приходится в настройках стиля ставить цвет текста "по слою"
kacugu вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.10.2019, 15:44
LiSa
sp 2 установлен. Пробовали по блоку. Нет эффекта.
LiSa вне форума
Непрочитано 09.10.2019, 15:47
LiSa, скорей всего, что переопределён блок стрелки. Надо смотреть в этом направлении
Непрочитано 09.10.2019, 16:12
kacugu
Причём блок не только этой стрелки. Единственный указатель, который у меня нормально меняет цвет - это "закрашенная замкнутая".
kacugu вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.10.2019, 16:23
LiSa
в 2017 тоже все ок
Сообщение от kacugu Посмотреть сообщение
в версии 2013 ни одна стрелка не ведет себя должным образом
LiSa вне форума
Непрочитано 09.10.2019, 16:39
kacugu
Сообщение от LiSa Посмотреть сообщение
в версии 2013
У меня 2015 sp2 и 2014 sp1 - цвет не меняется.
Проверил ещё на 2017 rus и eng версии. Цвет так же не меняется.
Последний раз редактировалось kacugu, 10.10.2019 в 08:32.
kacugu вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.10.2019, 09:56
LiSa
AutoCAD2017 английская версия. У меня все корректно.
LiSa вне форума
Непрочитано 10.10.2019, 10:01
Получается, баг? Который уже исправлять явно не будут...
Непрочитано 10.10.2019, 10:20
kacugu
С этим указателем у меня тоже меняется, а вот с другими нет.
kacugu вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.10.2019, 10:26
LiSa
Да. Все верно.
LiSa вне форума
Как привязать объект на модели к видовому экрану tanjakrasnich AutoCAD 6 06.06.2017 22:24
Копирование динамического блока и присвоение ему нового цвета Boris0071 Динамические блоки 15 16.12.2016 15:03
Выделяю все слои, устанавливаю им цвет 0,0,0, но цвета меняются не полностью alldmc AutoCAD 2 06.11.2012 21:48
Переопределение веса линий слоя по видовому экрану Zorroko AutoCAD 7 27.02.2010 15:17
Как перевести цвета автокада в цвета Windows krendel AutoCAD 3 11.02.2009 21:03
