Переопределение веса линий слоя по видовому экрану
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Переопределение веса линий слоя по видовому экрану
Непрочитано 26.02.2010, 14:19 #1
Zorroko
Не переопределяется вес линий блока "по слою" для ВЭ.
Не переопределяется только в конкретном блоке, в остальных объектах все работает. Пробую вностить в блок доп. объект: вес линии объекта выставляю "по блоку", вес линий блока "по слою". Объект так же как и весь блок отобажается с основным весом, переопределение не работает. Что может быть причиной?
Непрочитано 26.02.2010, 15:05
Прежде всего в отсутсвии "больного" файла.
Автор темы   Непрочитано 26.02.2010, 16:18
Zorroko
Спасибо. Больной файл (блок) не обнаружил, но разбитие вхождений блоков в блок на составляющие помогло.
Zorroko вне форума
Непрочитано 26.02.2010, 16:20
Zorroko, ищи тему "Нормализация блоков". Мне кажется, что решение там есть.
Автор темы   Непрочитано 26.02.2010, 17:57
Zorroko
веса ByBlock я вручную выставил везде, проверял 5 раз, через быстрый выбор. Думаю, баг программы какой-то. Когда вставлял глючный блок в другой блок, тот тоже переставал нормально отображать веса. Сам глючный блок тоже состоял из других блоков, возможно один из них нес в себе ошибку.
До сути не докопался, но проблема решена. Ещё раз спасибо.
Zorroko вне форума
Непрочитано 27.02.2010, 04:26
Вообще-то проблема описана непонятно. Имеется-ли в виду видимость на экране, или на распечатке? Если последнее, то какой стиль печати? Как в нем отображены веса цветов?. Если речь идет об экране, то вообще непонятно, так как включать веса на экране при работе не есть good.
Автор темы   Непрочитано 27.02.2010, 10:44
Zorroko
2 Vova: monochrome.ctb. И на вьюпорте и при печати.
А в чем проблема отоброжения весов на лайауте? Я хочу видеть максимально реалистичную картину распечатаного листа, а толщина линий оборудования, находящегося далеко за плоскостью разреза сильно влияет на читаемость чертежа.
Zorroko вне форума
Непрочитано 27.02.2010, 15:17
Сообщение от Zorroko Посмотреть сообщение
Из этой фразы непонятно, речь идет о конечном результате (лист бумаги) или картинке на экране (лист в смысле лэйаут)
Какие веса линий назначить для здания Yugin AutoCAD 16 26.08.2025 15:20
Создание нового типа линий Apelsinov AutoCAD 915 08.07.2022 12:36
Отображение веса линий в видовом экране. Андрюха_вода AutoCAD 46 29.08.2014 12:38
Какие веса линий лучше использовать T-a-n-ya AutoCAD 10 01.03.2009 10:48
AutoCAD 2007 рус. - неверная печать веса некоторых линий stas00n AutoCAD 1 29.10.2007 03:31
