Почему в расчете плоской фермы в SCAD усилия в стержнях решетки вышли нулевые?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Почему в расчете плоской фермы в SCAD усилия в стержнях решетки вышли нулевые?
Непрочитано 11.10.2019, 23:20 #1
odiumdivinum
Помогите понять что не так задается в расчетной схеме,буду благодарен
Последний раз редактировалось odiumdivinum, 12.10.2019 в 00:05.
Непрочитано 11.10.2019, 23:50
Grim
Так где схема?
Grim вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.10.2019, 00:05
odiumdivinum
Grim, прикрепил
odiumdivinum вне форума
Непрочитано 12.10.2019, 02:01
eilukha
Оставьте нагрузку только на половине арки и нули исчезнут.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.10.2019, 02:10
odiumdivinum
Расчет учебный, один вид нагрузки будет на половину как вы и сказали,но нужно приложить нагрузку для расчета и на все узлы верхнего пояса по 0.5 нагрузки на крайние узлы и по полной на остальные
Непрочитано 12.10.2019, 05:11
eilukha
Тогда читайте книжки про оптимальное очертание ферм.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.10.2019, 06:52
odiumdivinum
В том то и дело,что нужна именно такая с таким приложением нагрузки
Непрочитано 12.10.2019, 07:56
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Если из фермы выбросить решетку, останется арка с затяжкой:
В арке с параболическим очертанием от равномерной нагрузки моменты не возникают, есть только сжатие арки и растяжение затяжки. Значит, с точки зрения уравнений статики решетка тут не работает (верхний и нижний пояс изображают из себя арку, и справляются с нагрузкой сами), потому и усилия в решетке нулевые. При других нагрузках решетка включится в работу.
Нубий-IV вне форума
Непрочитано 13.10.2019, 18:49
eilukha
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
В арке с параболическим очертанием (...)
- если пояс фермы (расстояние между поясами) повторяет эпюру моментов условной балки от внешней нагрузки, то усилия в решётке нулевые (см. книжки).
eilukha вне форума
Почему усилия из поясов фермы переходят в горизонтальные связи Igor1985 SCAD 45 02.12.2021 19:05
Проблема при моделировании плоской фермы из одиночных уголков в СКАДе. VAV SCAD 12 06.02.2018 08:53
Как построить узел крепления треугольной подстропильной фермы к колонне, чтобы в верхнем поясе возникали сжимающие усилия Igor1985 Металлические конструкции 15 11.07.2017 17:46
Почему при расчете рамы в фахверковых стойках не возникают усилия от пульсационной составляющей Igor1985 Металлические конструкции 5 14.12.2016 17:01
Вопрос о расчете треугольной фермы Wiaczeslaw Конструкции зданий и сооружений 5 01.05.2010 21:25
