Жесткий узел крепления балки из квадратной трубы к стойке из квадратной трубы.
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Он превращается в продавливающую силу на косынках. Если косынки упираются в "стенку" трубы, то всё хорошо. Если же балка намного меньше стойки, а "полка" стойки тонкая, то очень вероятно, что понадобятся дополнительные усиления стойки.
Но так как вы размеры не дали даже примерно и не сказали что это за труба (сварная, гнутая или ещё что), смысла мало обсуждать сразу все возможные варианты. Принципиальную идею я дал. Последний раз редактировалось Дмитррр, 21.10.2019 в 10:15. |
Ну и хорошо. Как раз есть место для накладок как на моём нижнем варианте. И при этом упираться они будет в "полки" стойки. И сварщикам 140 мм должно быть достаточно, если накладки не слишком большие. Какие сомнения в работоспособности такого узла? Можно, конечно, перестраховаться и заложить дополнительную пластину между стойкой и балкой, которая сгладит напряжения, но не уверен, что в данном случае есть в ней нужда.
Жесткий узел с колонной из трубы. | Veliking | Металлические конструкции | 252 | 03.10.2019 09:19 |
Как законструировать жесткий узел в 2-х направлениях, если колонна и балки - двутавры одинакового сечения? | Энигма | Металлические конструкции | 158 | 02.10.2018 08:26 |
Узел крепления колонный: шарнирный или жесткий? | alexey_641 | Металлические конструкции | 54 | 19.10.2017 18:10 |
Узел опирания балки на колонну шарнирный или жесткий | Swetix | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 22.10.2015 12:15 |
Узелок крепления косоура из квадратной трубы к балки лестничной площадки. | Sanechek | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 22.04.2010 19:33 |
