Узел крепления колонный: шарнирный или жесткий?
Спасибо Вам за ответы. Но в организации в которой работаю ответ на фразу "А расчет узлов?" звучит так "нет, не слышали"
![]() ----- добавлено через ~4 мин. ----- Правильно ли я понял в моем случае (расчет узлов не про меня) что вариант с 8 ребрами лучше? |
Это вариант только для профессионалов.
Offtop: Месье понимает толк в извращениях. ![]() А можно вот не выпендриваться и не пытаться продавить ребрами стенку трубы? |
Нет, не надо так делать. Видел на практике такое исполнение, даже внешне сварной шов в выкружке трубы выглядит ужасно. И его не просчитать нормально, т.к. по факту, там получается не катет, а шейка переменной толщины. А этот шов здесь рабочий. |
Узел опирания балки на колонну шарнирный или жесткий | Swetix | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 22.10.2015 12:15 |
Помогите смоделировать шарнирный узел в ПК ЛИРА. | Лютов_Л | Лира / Лира-САПР | 11 | 23.07.2014 16:35 |
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. | Kastrulkin | Расчетные программы | 11 | 06.12.2011 15:35 |
Узел опирание фермы на колонну сверху. Шарнирный или жесткий? | ChernyshevDenis | Конструкции зданий и сооружений | 20 | 26.07.2011 17:52 |
Жесткий и шарнирный узел сопряжения безбалочного перекрытия с колонной | sergei78 | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 13.06.2011 13:47 |
