Жесткий узел с колонной из трубы.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Жесткий узел с колонной из трубы.
Непрочитано 28.05.2017, 23:43 #1
Veliking
Ворчун
Попался жесткий узел с колонной из трубы.
Исходные данные - колонна из трубы 140х8, балка 30Б2. Момент в узле 4,5тм.
Болты высокопрочные, но не затягиваются на усилие. Есть еще такой же узел в среднем ряду. Там уже балки с двух сторон, усилие 10тм.
Как считаете, узел имеет право на существование? Трубу не сплющит и как посчитать стенку колонны.
Непрочитано 29.05.2017, 02:25
| 1 #2
Skovorodker
Сообщение от Veliking Посмотреть сообщение
Прежде всего - зачем нужен жесткий узел?
Кстати, 140х8 из C245 чистый момент 4,5тм не несет (даже без учета сжатия/потери устойчивости).
Считаю, узел - ужасен. Нельзя так дырявить стойку. Посчитать можно смоделировав в "тяжелых" программных комплексах. Замкнутый профиль совсем не предназначен для жесткий узлов с балкой. А если и делать жесткий узел, то только наваривая большие "уши" с боков трубы.
Завтра скину пример (пришлось как-то делать такой жесткий узел).
Последний раз редактировалось Skovorodker, 29.05.2017 в 02:31.
Skovorodker вне форума
Непрочитано 29.05.2017, 07:42
Левша
1. Сечение колонны не понесет.
2."Полки" колонны сомнутся болтами, поскольку толщина "полки" и фланца сильно отличаются (или зачем нужен фланец такой толщины?).
3. С "полки" колонны на "стенки" нет нормальной передачи усилия. В итоге - сечение деформируется и стенки легко потеряют устойчивость в сжатой зоне.
4. Плотного примыкания фланца к полке не обеспечить.
5. Сечение колонны замкнутое, значит - необходима герметичность. В противном случае при транспортировке и (или) монтаже полость наберет воды и будет усиленно корродировать. Это в лучшем случае. Если до зимы температура в помещении не поднимется выше нуля, может произойти разрыв сечения изнутри льдом. Рвались сечения и гораздо мощнее.
Конечно, можно все пересчитать, усилить, принять меры для герметизации и т.д., только стоит ли овчинка выделки, когда есть проверенные решения. Проще заменить сечение колонны на двутавр или сделать "уши", как предлагает Skovorodker, если позволит архитектура.
Левша вне форума
Непрочитано 29.05.2017, 08:43
Бахил
Кольцо сделай. Или обжимной узел.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.05.2017, 09:28
Veliking
Ворчун
Спасибо за советы. Но вопрос звучал по другому. Мне не нужно замоделировать узел. Этот узел попал мне от проектировщиков, которые утверждают что это отличный узел. И рассматривать нужно только этот узел и только такое решение. Как сделать лучше/по другому не рассматривается. Как сделать по-другому я и сам знаю. Написал им, что узел вызывает сомнения. Они мне - мы отвечаем за свои решения. Вот и думаю как бы им написать, что б они задумались.
Veliking вне форума
Непрочитано 29.05.2017, 09:30
Фланец ответный накинуть со стороны головок болтов чтоб стенку не мяло. Будет работать, но.... спорный узел в целом. Спасибо копеечному моменту....
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.05.2017, 09:35
Veliking
Ворчун
Да, это первое что хочется сделать. Но это не рассматривается, т.к. узел в таком виде (по уверению проектировщиков) достаточен.
Veliking вне форума
Непрочитано 29.05.2017, 09:38
Veliking, Вы КМД делаете?
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.05.2017, 09:40
Veliking
Ворчун
ага
Veliking вне форума
Непрочитано 29.05.2017, 09:45
Veliking, ну тут всё непросто.... если проектировщик утверждает что всё ОК, то придется реализовать предварительно написав официальное письмо в проектную организацию обосновав свои сомнения расчетом. Если реакции ответной не будет - то будете делать.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 29.05.2017, 11:24
wvovanw
бск - имхо
решения взятые через заднее место надо искать там, где особо любят это место)))
например здесь:
wvovanw вне форума
Непрочитано 29.05.2017, 11:31
wvovanw
вот еще картинка на раздумье (N=15т)
wvovanw вне форума
Непрочитано 29.05.2017, 11:49
Бахил
Стенки устойчивость потеряют. К бабке не ходи.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.05.2017, 11:53
Veliking
Ворчун
все правильно. Именно это меня и смущает. Стенка обладает низкой изгибной жесткостью и от болтов она вомнется внутрь. Т.к. данный узел предполагает возможный поворот, то жесткость узла напрямую будет зависеть от прочности стенки. Воспримет ли она 4,5тм. А вот пластину не знаю как посчитать.
Veliking вне форума
Непрочитано 29.05.2017, 11:56
Бахил
Veliking, стенка - вдоль болта. А то что "вминается внутрь" - полка.
Я не понял - КМД проектировщики сделали?
Устойчивость стенки считается элементарно по СП 16. Как и для двутавра. Только надо ещё "средуцировать" "смятую" полку.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.05.2017, 12:04
Veliking
Ворчун
Имел ввиду стенка трубы. В данном случает, это конечно, полка. Простите за смуту.
КМ делал проектировщик. Я делаю КМД. У меня сомнения, высказал их разработчикам. Они ответили что все нормально, они отвечают за проект, бла-бла-бла.
Я подумал, может я чего не понимаю, решил вынести на всеобщее обсуждение. Часто на форуме обсуждаются вопросы жестких узлов к трубе. Решил вот обсудить еще одно.
Теперь по поводу полки-стенки.
Полка трубы будет вминаться, а две стенки могут потерять устойчивость-сплющиться. Я думаю что в какой-то момент узел станет шарнирным и момент уйдет в пролет. Момент небольшой, ничего не должно развалиться.
Veliking вне форума
Непрочитано 29.05.2017, 12:06
Skovorodker
Мне кажется, чтобы показать недостаточность толщины стенки, достаточно будет узел смоделировать в Скаде/Лире.
Тут (как уже писали) само сечение трубы не воспримет этот момент. Какая сталь, N, расчетная длина стойки?
Непрочитано 29.05.2017, 12:13
Бахил
Однозначно!
Момент уйдёт в пролёт даже раньше, чем стенки/полки прогнуться. Слишком велика податливость узла.
Бахил вне форума
Непрочитано 29.05.2017, 13:27
Sergey_v
Инженер-конструктор
Якутск
Не уверен - подстрахуйся.
Криво-косо, но смысл понятен
Век Живи - Век Учись!
Sergey_v вне форума
Непрочитано 29.05.2017, 15:27
Бахил
Сообщение от Sergey_v Посмотреть сообщение
Что-то подобное ФАХВЕРК уже предлагал.
На безрыбье... Я бы боковую пластину продлил до фланца.
Бахил вне форума
Жесткий узел составной балки с колонной kostia Металлические конструкции 12 11.03.2014 07:44
Узел стыковки профильной трубы. cheshiki1 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 14.01.2013 12:07
Как запроектировать жесткий узел с трубой в качестве стойки? Chief Justice Конструкции зданий и сооружений 16 04.01.2013 12:19
Узел подвода трубы ВЧШГ в стальном кожухе к канализационному колодцу Нике Конструкции зданий и сооружений 6 26.04.2012 14:08
Жесткий узел или шарнирный? dxxxs Конструкции зданий и сооружений 43 14.10.2011 20:03
