Парапет из газобетонных блоков
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Парапет из газобетонных блоков
Непрочитано 27.10.2019, 01:03 #1
/Andrey/
Добрый день. Конструктор запроектировали парапет из газобетонных блоков толщиной в один блок (толщина блока 200 мм.), длина кладки 40 м. и высота 1,6 м. Скажи те пожалуйста выдержит ли такой парапет, на протяжении 40 м. нету Т-образных перевязок кладки. Если скинете ссылку на нормативную документацию (на пункт расчета или где прописано правило), буду очень признателен.
Непрочитано 28.10.2019, 13:06
| 2 #2
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Это конструктивно плохое решение, не говоря уже о расчетных предпосылках.
Ветром сдует вашу конструкцию, весьма вероятно, в зависимости от ветрового района...
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума
Непрочитано 28.10.2019, 13:56
Дмитррр
НЛО
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=154874
Сообщение от /Andrey/ Посмотреть сообщение
Берёте СП 20.13330.2016, считает ветровую нагрузку на парапет.
Берёте СП 15.13330.2012, считает кладку на изгиб (по раствору). При такой ширине можно ограничиться рассмотрением одного погонного метра.
Берите СП 339.1325800.2017, считаете на прочность самого газобетона.
Последний раз редактировалось Дмитррр, 28.10.2019 в 14:02.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 28.10.2019, 15:26
mainevent100
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
даже для I района даже кирпич 250 мм - не 100%-ое решение. Считал для высоты 1,8 м, по-моему, - на пределе
mainevent100 вне форума
Непрочитано 28.10.2019, 16:56
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Там и 300 мм не пройдет. Запас по опрокидыванию 1,5, веса не хватит. А еще гидроизоляцию для такого решения надо бы заводить на самый верх. А держаться она там не будет. Пару лет и кердык, сползет. Даже с грибовидными дюбелями. Был бы невысокий парапет еще как-то...
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Какое подъемное приспособление использовать для транспортировки на верхние этажи газобетонных блоков? DJ.Rin Технология и организация строительства 7 16.06.2016 06:54
Приму в дар чертежи готового проекта дома для деревни из газобетонных блоков (1этаж + мансарда) kisch_ Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 12.03.2016 23:46
Толщина газобетонных блоков в перегородке, при высоте 5.7м DomDoc Конструкции зданий и сооружений 16 02.02.2015 09:00
как обеспечить устойчивость столбам из газобетонных блоков? APXITEKTOP Конструкции зданий и сооружений 25 15.01.2011 16:43
