Усиление ж/б колонны
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Усиление ж/б колонны
Непрочитано 08.11.2019, 07:50 #1
iliaman
Добрый день уважаемые инженеры!
При строительстве одноэтажной пристройки строители немного промахнулись мимо фундамента (см приложение). Проблема еще в том, что перекрытие уже залито тоже. Что делать? Можно ли наростить колонну с одной стороны?
Непрочитано 08.11.2019, 08:14
Komplanar
Без картины арматуры, выпусков и прочего это не рисунок колонны. Если бы из фундамента были нормальные выпуска, строители бы не промахнулись, а если нет выпусков, то это не колонна, это шарнирная подпорка перекрытия.
Короче, нужны планы, армирование...
Komplanar вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.11.2019, 10:24
iliaman
Из фундамента были нормальные выпуска d16, но один из "умников" бригады самовольно сместил четыре колонны (отмечены красным цветом) "внутрь" на 200мм, мол фасад будет легче класть. Схематично изобразил ситуацию, картинки прилагаю.
ID:	219827  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	219828  Нажмите на изображение для увеличения
iliaman вне форума
Непрочитано 08.11.2019, 10:28
mainevent100
фактическое положение колонны мимо фундамента, так?
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.11.2019, 10:52
iliaman
Да, так.
iliaman вне форума
Непрочитано 08.11.2019, 11:09
Бахил
Царицын
Снести колонны и сделать по проекту. За счёт "умника".
Бахил вне форума
Непрочитано 08.11.2019, 11:12
Komplanar
Тут самое сложное - восстановить выпуска. Надо засверлиться рядом со срезанными выпусками и вклеивать на химию новые выпуска, а потом уже наращивать колонну. Или да, снести и заармировать по проекту, чтобы не гадать, не продавит ли колонна плиту в месте опирания и как будут работать нарощенная и кривая части колонны.
P.S. То, что тонкими серыми линиями - это случаем не контур фундаментов? Если так, то там в целом с опиранием колонн как-то не очень, даже проектным.
Автор темы   Непрочитано 08.11.2019, 11:16
iliaman
Да это и так понятно, проблема в том что у этого "умника" денег нет и скорее всего не будет.
Собственно и вопрос про именно про усиление.
Хотелось бы понести финансовые потери ниже, чем будет стоить демонтаж безобразия и строительство по проекту.
iliaman вне форума
Непрочитано 08.11.2019, 11:19
Komplanar
Чёт мне подсказывает, что без демонтажа не обойтись. Речь не о демонтаже здания, а о демонтаже колонн. ИМХО, самое быстрое - это подпереть, снести колонны нафиг и поставить металл на распорных анкерах. Но, есть одно НО - тут сам проект попахивает халтурой, поэтому, если вы строитель, в ваших интересах построить по проекту, любые переделки автоматом переносят ответственность с кривого проекта на вас.
Непрочитано 08.11.2019, 11:22
TNemo
Это не стандартная ситуация. Это может быть проблемой, а может и ничего страшного, тоже будет работать.
Что бы понять это нужно знать что за фундамент (столб там или свая ведь даже это не понятно, а на какую глубину?), какое армирование, включая обе плиты, какие грунты.
Приляпать колонну рядом можно, но будет ли какой то эффект от этого? Без понимания всей конструкции здания этого нельзя сказать, вариантов слишком много.
я полагаю, он владелец сооружения.
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.11.2019, 11:25
iliaman
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
Фундамент - лента шириной 300 мм, высотой 2600 мм, из которых 600мм над уровнем земли, какие данные еще нужны?
iliaman вне форума
Непрочитано 08.11.2019, 11:44
Komplanar
Сообщение от iliaman Посмотреть сообщение
План фундаментов, армирование, выпуска, схема сопряжения колонн с перекрытием, которое на эти колонны опирается (узлы заведения арматуры колонн в плиту). Не помешали бы фотографии по месту.
Непрочитано 08.11.2019, 11:51
TNemo
проект то есть? раздел АР и КЖ.
мы же даже не понимаем, что у вас там с проектом.
типовой он что ли?
TNemo вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.11.2019, 11:55
iliaman
Спасибо всем, вопрос решили, тему закрывайте.
iliaman вне форума
Непрочитано 08.11.2019, 12:06
Бахил
Царицын
По сути речь о двух колоннах, стоящих на плите. Те, что полностью опираются на ленту, даже со срезанными выпусками можно не усилять.
А по двум два выхода: либо залить под ними фундамент, если возможно, либо "утолщить" с опиранием на ленту и связать обоймой. Если верхняя плита залита, то второй вариант проблематичен.
По хорошему, надо бы пересчитать.
Бахил вне форума
Непрочитано 08.11.2019, 12:08
Komplanar
Неожиданный поворот сюжета.
А как именно решили, интересно же.
Автор темы   Непрочитано 08.11.2019, 12:16
iliaman
Нарастить и связать мет. обоймой.
iliaman вне форума
Непрочитано 08.11.2019, 12:22
Komplanar
Т.е. жесткое защемление колонны идёт лесом, за счёт увеличения жесткости колонны?...
Непрочитано 08.11.2019, 17:06
| 1 #19
TNemo
спрашивал у инженеров, а решение реализовал предложенное работягой, ну что за люди...
TNemo вне форума
Непрочитано 09.11.2019, 08:43
| 1 #20
Komplanar
А потом рабочие посмотрят, что прокатило, и далее начнётся уже на других объектах "Мы тыщу раз так делали, ничо не упало!"
Как расчитывать усиление металлич. колонны? alqzn Металлические конструкции 6 23.06.2014 12:15
Усиление свайного фундамента под колонны Slacker14 Основания и фундаменты 7 17.03.2012 07:33
Как провести усиление колонны Leli4_88 Обследование зданий и сооружений 9 11.03.2012 10:15
Усиление жб колонны обоймой из 4 уголков и планками Romeo1786 Железобетонные конструкции 1 29.07.2009 21:08
