Как в AutoCAD Mechanical изменить цвет обозначения типа неразъемного обозначения?
За ответ спасибо.
![]() Сначала надо создать, что печатать. А как "творить", если на белом листе жёлтого цвета почти не видно? Но уже решил, выше написал. Аналогичная беда была при создании рамки и углового штампа. А AM они готовые загружаются в виде блоков с атрибутами. Атрибуты жёлтого цвета. Пришлось редактировать блоки в чертеже. Еще слой текста AM_6 тоже жёлтый. Исправил на синий. Такая фигня. |
Есть стили печати, появляются при нажатии кнопки печати, есть стандартный стиль монохром, изменяет все линии в черный цвет, можно создать собственные стили, например изменить цвета как угодно... впрочем у меня например появился чел. который сдает чертежи цветными и печатае в цветном формате, проще говоря каждому свое, кому как нравится, инструмент есть, создаешь стиль и он вместо желтого печатает синим.
Еще "косяк", иначе охарактеризовать не могу. Для видового экрана выбираю стиль печати monochrome.ctb, а pdf печатается в цвете! Получается блёкло. Тыкаясь по разным настройкам, определился, что лучше всего сделать темные цвета.
И некоторые линии пропадают в pdf, то одни, то другие. Пробовал отключить Размывание в таблице ctb, но не помогает. AM 2020.0.1 у меня. Трудно понять поведение. |
----- добавлено через ~12 мин. ----- (исправлено) На тестовом проекте печатается так же плохо. Любопытно, в нём рамки видовых экранов серые, хотя в Диспетчере слоёв красные, как и должно быть. Если выбрать Тонирование при печати "Скрытие линий из предыдущих версий" (однако!), то печатается ч/б. Но тогда в цилиндрах боковая поверхность печатается частыми зубцами от верха до низа. От попал, так попал! ![]() Последний раз редактировалось ViKo$, 18.11.2019 в 09:38. |
Помогите убрать команду которая появляется после работы с таблицей AutoCAD 2017 и изменить цвет фона вставленного поля | ArtistAvidaDollars | AutoCAD | 3 | 26.03.2018 21:15 |
Autocad Mechanical 2015 при печати чертежа долго думает, потом появляется отчёт об ошибке и файл печатается | Elvironus | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 0 | 08.07.2016 13:37 |
Не могу поменять цвет рамки от допуска формы в Autocad Mechanical 2016 | olegg13 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 0 | 06.05.2016 23:13 |
Autocad Mechanical 2014. Зависает после открытия программы | RRNazar | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 1 | 15.04.2016 17:54 |
Как изменить цвет буквы в линиях GeoniCS версии 2010 и выше | Dimas77 | ПО от CSoft | 0 | 29.12.2015 13:20 |
