Расчет структурного покрытия. Правильно ли задаю параметры элементов в Роботе?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет структурного покрытия. Правильно ли задаю параметры элементов в Роботе?
Непрочитано 20.11.2019, 00:07 #1
iamyours
Здравствуйте! Хотела уточнить, правильно ли задаю для элементов параметры. Например для раскосов коэф расчетной длины 0,9, перемещения по приложению Д СП 20.13330 допустимое значение прогиба для покрытий и перекрытий, открытых для обзора, при пролете >36 м составляет l/300. Для поясов будет то же самое, только коэф расчетной длины везде 1. Или я что-то не так понимаю? И как задавать оттяжки? Как колонны?
ID:	220185  Нажмите на изображение для увеличения
Как правильно учесть собственный веса покрытия при сборе нагрузок hprx Конструкции зданий и сооружений 4 26.02.2012 18:44
Расчет и подбор элементов пространственной схемы производственного здания в Лире Эмиль Лира / Лира-САПР 15 19.04.2011 14:19
Нелинейный расчет в ПК Лира на разрушение фрагмента плиты из объемных элементов arturice Лира / Лира-САПР 13 10.01.2011 00:47
Расчет плоских элементов по СП 52-103-2007 Ал-й Конструкции зданий и сооружений 3 29.12.2010 09:46
Расчет узлов крепления деревянных элементов покрытия беседки Д.В.А. Деревянные конструкции 1 22.03.2010 18:00
