AutoCAD Civil (Уклон по оси дороги)
Инженер проектировщик дорог
Можно. Смотрите тип области данных Вертикальной геометрии. Если это профиль дороги, конечно. Конкретики дайте
Москва, НВК |
Инженер проектировщик дорог Регистрация: 21.05.2018
А если по продольному профилю участок прямой, а по плану трассы там кривая? Будет ли метка показывать уклон/длину на участке кривой трассы?
А можете дать более развернутый ответ как это сделать?
В варианте с характерными линиями проблемно указать уклон прямого участка профиля, который попадает частично на прямой и кривой участок плана трассы. Какой ТИП МЕТОК Вы используете? Либо скинуть файл с набором меток для трассы или для характерной линии? |
Вы используете правильную метку, но не совсем так как нужно.
Предлагаю два варианта решения вашего вопроса. 1. Данные берутся из поверхности, но там слишком много точек и ребер, и данных соответственно по каждому прямому участку профиля будет больше. Переставлял ребра, чтобы было меньше прямых участков. Смотрите как располагаются ребра и точки поверхности. Удалите лишние образующие точки планировки для уменьшения прямых участков. 2. строится профиль из ПРЯМЫХ, и будет вам счастье, и уклон на повороте будет верным.
Москва, НВК |
Не работает видовой куб. Civil 3D как AutoCAD 2020 | polzovatel1 | AutoCAD | 9 | 13.12.2019 10:20 |
AutoCAD Civil 2008. Редактирование контекстных меню | AlphaGeo | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 2 | 04.07.2013 13:21 |
пользовательские элементы конструкции в AUTOCAD CIVIL 3D | Автокадер | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 6 | 15.12.2010 16:31 |
проблемма вовремя установки autocad civil 3d 2011 неактивна Selects the products to install | beeman | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 4 | 23.09.2010 11:38 |
Как задать уклон трассе в Civil 3D? | Javi | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 3 | 05.09.2010 03:38 |
