Как увеличить жесткость конструкции (в приложенной схеме очень большие узловые перемещения)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Как увеличить жесткость конструкции (в приложенной схеме очень большие узловые перемещения)
Непрочитано 16.12.2019, 21:29 #1
john222
Уважаемые коллеги!
Прошу Вас помочь советом относительно приложенной схемы однопролетного одноэтажного здания.
Совет требуется относительно того, что нужно поправит в схеме чтобы уменьшить перемещения узлов.
Я в общем то чайник, поэтому и интересуюсь у уважаемого сообщества.
Например от крановых нагрузок (обоих) и от нагрузки "левый ветер" прям вот большие перемещения получаются. Подскажите пожалуйста, может я задал нагрузки как то неправильно, а может надо сечения увеличить, а может сама по себе схема неудачно выбрана?
А может и перемещения в рамках допустимых находятся ?....
Спасибо
Тип файла: spr две рамы.SPR (80.1 Кб, 28 просмотров)
Последний раз редактировалось john222, 16.12.2019 в 22:34.
Непрочитано 17.12.2019, 08:20
1 | #2
MiSchu
разберитесь с жесткими вставками и странно ступенька в колонне замоделирована - уголками 125*8...почему? в фермах нижний пояс полками вверх, крановые нагрузки странно заданы и еще местные оси проверьте
Последний раз редактировалось MiSchu, 17.12.2019 в 08:42.
MiSchu вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.12.2019, 09:59
john222
Спасибо, что время уделили! А что не так с жесткими вставками? Спасибо!
Последний раз редактировалось john222, 17.12.2019 в 10:13.
john222 вне форума
Непрочитано 17.12.2019, 10:40
1 | #4
Letul
Вам правильно написали посмотрите элементы на которые опираются подкрановые балки.
Я их в схеме сделал супер жесткими.
Тип файла: spr две рамы_REW01.SPR (80.4 Кб, 13 просмотров)
Letul вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.12.2019, 11:01
john222
Благодаря советам уважаемых форумчан Уменьшились перемещения от "левый ветер" в 10 раз! Что выполнил: развернул сечение нижнего пояса на 180 градусов. Увеличил жесткость ступенки на колонне.
john222 вне форума
Очень большие погибы существующих железобетонных монолитных балок - Как просчитать? RomanRV Железобетонные конструкции 11 05.04.2019 14:37
Конструкции разделенные осадочным швом-зазором в одной схеме SCAD Tyhig SCAD 21 17.05.2015 17:03
Помогите увеличить жесткость 26 этажного здания. Arkadiy_dv Расчетные программы 10 23.04.2009 16:45
Жесткость конструкции подвески монорельса ... vbunakov Конструкции зданий и сооружений 10 30.03.2007 22:12
