Advance Steel 2019. Проблемы с созданием чертежей отправочных марок
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Advance Steel 2019. Проблемы с созданием чертежей отправочных марок
Непрочитано 25.12.2019, 17:58 #1
Harpist
День добрый, коллеги.
В последнее время возникает много проблем с выдачей чертежей в AS2019. Требуется ваше экспертное мнение, в лыжах проблема, или просто я стою на асфальте?
Случай №1.
Построил модель фахверка, пронумеровал и выдал почти все чертежи. При выдаче стоек AS начал "вылетать". Опытным путем выяснил, что он не хочет выдавать именно эти 4 стойки (см. файл "Проблема_1").
Перед тем, как AS вылетает, наблюдается занимательный эффект - модели стоек становятся белыми, а в командной строке появляется сообщение:"повторное определение блока RussianLeader".
Сама стойка состоит из профильной трубы 120х6 и двух заглушек, сверху приварены тавром два уголка (оголовок). Вроде бы, ничего необычного...
Желая хоть как-то решить проблему, я скопировал стойки в свежий файл, прошелся проверкой (найдено, исправлено 2 ошибки), но результат всё тот же. Далее, я создал новый файл, и заново построил стойку - результат тот же. Т.е. нельзя грешить на проблемы с основной моделью.
Проблема решилась, когда я отсоединил оголовок (два спаренных уголка 50х5), и выдал их отдельными марками. Но это же не дело!
Подобная проблема уже случалась на форуме, но автор создал тему не там где нужно, вероятно, поэтому ответов по ней не было.
https://forum.dwg.ru/showthread.php?...ght=advance%2A
Его решение для меня не подходит.
Случай 2.
Построена большая модель на ~400 тонн. При выдаче чертежей колонн начались проблемы - чертеж генерируется (уже хорошо), в нем есть ведомость, но вместо чертежей есть только осевые линии главного профиля (см. "001 А2 Отпр.марка К1-4").
Попробовал скопировать марки в новый файл (см. "Проблема_2"). В нем в точности повторяется весь "карнавал" из случая 1 (обесцвечивание марок, сообщение о блоке RussianLeader, и вылетание программы).
С этим же файлом (те же марки) пробовали работать мои коллеги, с которыми одинаковый набор баз, стилей и прототипов. У всех та же проблема, но если использовать стандартные (ненастроенные) стили AS, то всё выдается нормально.
Мои стили были созданы в AS2016, и до сих пор нормально работали во всех последующих версиях. Собственно, и в 2019-й версии они прекрасно себя ведут, за исключением нескольких марок. Ладно бы это были какие-то особенные марки из полипрофиля или ещё чего-то нестандартного... Словом, "все любопытственнее и любопытственнее"...
Как быть, коллеги?
Заранее спасибо.
Тип файла: dwg
DWG 2018
Проблема_1.dwg (189.8 Кб, 45 просмотров)
Тип файла: dwg
DWG 2018
001 А2 Отпр.марка К1-4.dwg (1.30 Мб, 34 просмотров)
Тип файла: dwg
DWG 2018
Проблема_2.dwg (1.26 Мб, 27 просмотров)
Непрочитано 25.12.2019, 23:36
eilukha
Сообщение от Harpist Посмотреть сообщение
Как быть
На теклу переходить.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.12.2019, 23:40
Harpist
Переходить, сжигая за собой мосты, думаю, не стоит - заказчики иногда попадаются с обязательным требованием по ПО.
Harpist вне форума
Непрочитано 25.12.2019, 23:42
M_A_G_81
Да вроде все норм получается.
AS-2019. Стили (пользовательские) донастраивались из родных "заводских" до нужных параметров.
Применялись для подмены на AS-2020, то же все работало.
Но спецификации не считает, чертовщина какая то
Тип файла: rar Новая папка (2).rar (5.08 Мб, 40 просмотров)
M_A_G_81 вне форума
Непрочитано 26.12.2019, 09:47
olamot
Третья тайна планеты.
Каждое обновление чего бы то ни было на компе чревато для AS любыми последствиями.
На ранних версиях при недостатке памяти AS вообще мог пропустить чертежи.
Эксперементировать с AS на рабочем компе- стрелять в ноги.
Что-то обязательно в нем поломается. От настроек автокада до баз самого эдванса.
Лучше иметь комп для долбежки и обкатки новых идей. С последующим переносом наработок на рабочий комп.
И архивироваться каждое утро.
Я похоже завалил Эдванс тупо редактируя блоки штампов.
Что-то там часто открывал- закрывал.
Делая штамп для подшивки автокада в стиле AS. Копировал- вставлял, редактировал атрибуты... и тп.
Все похерилось в итоге.
Буду ставить англоверсию всего. Начну сначала.
----- добавлено через ~1 ч. -----
Скажите, если в штамп вставить поле COATING для отображение покрытия.
Оно должно обновляться автоматицески?
У меня если я меняю материал- чертежи просятся обновиться.
А если меняю порытие- не просятся.
olamot вне форума
Непрочитано 12.01.2020, 17:24
Vanek777
Попробовал сделать чертежи по вашим моделям, всё работает нормально.
У меня была похожая проблема. Выяснилось что что-то не так с настройками разреза, т.к. если убрать из стиля чертежа разрез или поставить выбор вида "по запросу", то чертеж делается без проблем. Попробуйте сделать также, может поможет
Vanek777 вне форума
Непрочитано 12.01.2020, 20:44
Sanechek
Лучше позже чем никогда, если у вас появляются такие вопросы, значит не все потеряно, и не поздно перейти на другою программу.
Я 4 года работал плотно в Адванс Стилле. выдавал большие объёмы, и сколько мучений с чертежами и моделированием я испытал... Такое могу сказать только после начала работы в другом софте. Раньше думал, что все в порядке , так и должно быть - с недоработками смирялся. Не знал, что есть совершенство)
От заказчика может быть только пожелания работать в 3-х мерке , а не в 2д. Конечно дешевле приобрести адванс стилл - он в разы дешевле.
Sanechek вне форума
Непрочитано 13.01.2020, 11:58
dl_spelik
Хабаровск
Всем Привет!
У меня похожая проблема в 2020.
Создал модель, стал оформлять чертежи, но через какое-то время при обновлении чертежей все элементы исчезли, просто листы со спецухами и частью аннотаций. Далее любые виды/виды/разрезы/фрагменты создаются так сказать пустыми.
Перенёс модель в новый файл и вроде всё заработало, но стоило сохранить модель и после обновления марки и виды растворились.
Хелп!
Вроде такая проблема была в АС 2017, там лечили hot fixом.
----- добавлено через ~33 мин. -----
Проблема решилась после переноса модели на локальный компьютер.
До этого коллеги жаловались на невозможность сохранять чертежи из автокада в сеть, видно дошло и до моего компа, хотя стандартные чертежи работают нормально.
dl_spelik вне форума
Непрочитано 13.01.2020, 13:05
Brain Murder
Инженер
Попробовал на 19 версии чертеж создать со стойками, тоже вроде норм. А модель точно в 19 версии создавалась? комнду _about введите, проверьте версию, может обновиться надо.
Harpist, может шаблон модели у вас из 16 версии? Лучше новый сделать Периодически вылетает сообщение, что не то что-то с форматом Astor 7.18.
Сообщение от M_A_G_81 Посмотреть сообщение
Там просто материал самодельный, которого нет в дефолтной БД, поэтому плотность 0.
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Последний раз редактировалось Brain Murder, 13.01.2020 в 13:18.
Brain Murder вне форума
Непрочитано 16.01.2020, 10:41
olamot
Вопрос по нумерации.
Копируется сборка. Меняется.
Теперь нужно переименовать детали в новой сборке.
Чтобы ТОЛЬКО в СКОПИРОВАННОЙ сборке имена стали новыми.
В старой не менялись.
По факту если новая сборка тяжелей- в ней имена сохраняются.
А в старой меняются (а на нее уже все чертежи сделаны и начинается свистопляска)
Если просто выделить новую сборку и переименовать, то она не переинумеровывается.
Возможно проблема с программой или что.
olamot вне форума
Непрочитано 21.01.2020, 12:07
alex_koll
olamot, удалите идентичность по отпр марек, и пронумеруйте ... должно помочь
ACAD 2023/AS 2023
alex_koll вне форума
Непрочитано 22.01.2020, 12:07
olamot
Я удаляю нумерацию... Где кнопка идентичность?
Спасибо.
----- добавлено через ~3 ч. -----
Удалить идентичность
olamot вне форума
Непрочитано 22.01.2020, 17:48
alex_koll
Сообщение от olamot Посмотреть сообщение
Спасибо.
вот эта кнопка
Название: 22-01-2020 17-46-52.png
ACAD 2023/AS 2023
Непрочитано 23.01.2020, 09:27
olamot
Спасибо, но Это не работает )))
Я конечно тыкал бесконечно в эти кнопки.
Опять же написано: "снять Нумерацию по идентичным деталям", а не "снять Идентичность по одноименным деталям".
olamot вне форума
Непрочитано 23.01.2020, 12:21
Игорек_1
Проверь эту настройку , может поможет.
Название: Буфер обмена01.jpg
Игорек_1 вне форума
Непрочитано 24.01.2020, 11:55
olamot
Спасибо!
Попробую на рабочем компе.
Дома спалил старую видяху 750ti.
Взял rx570/8gb. В драйвере обнаружл 2 плюшки, полезные нашему делу.
- "Рабочая нагрузка ГП" нужно выставить в значение "Вычислить". задействуются потокоывые процессоры (аналог CUDA) которых в рыксе очень больше чем в 1660, например.
- Запись рабочего стола (или окна выбранного приложения) из драйвера ADRENALIN позволяет обходить защиту exe- видеофайлов. Если вы понимаете, о чем я ))))
ПС В режиме "Вычислить" прирост заметно ощутим.
Спасибо!
Взял rx570/8gb.
- "Рабочая нагрузка ГП" нужно выставить в значение "Вычислить". задействуются потокоывые процессоры (аналог CUDA) которых в рыксе намного больше чем в 1660, например. Плюс шина 256.
Плюс намерен немного разогнать по памяти и ядру... немного. Под профиль работы с автокадом.
Это первая карта от AMD... все неожиданно неплохо.
Дешево, плюшечно... памяти 8гб... может и ALYX потянет
----- добавлено через ~20 мин. -----
Тест с бубликом 75*, 103fps, в корпусе не слышно.
olamot вне форума
Возможна ли установка Autodesk Advance Steel на Autodesk AutoCAD Civil 3D ? Tyhig Advance Steel 2 18.02.2018 16:49
Advance Steel. Проблемы со штриховкой сечений. Engineering Advance Steel 0 01.02.2017 14:25
Advance steel 2017 Как исправить отсутствие связи с базой данных болтов? oleg_ua Advance Steel 1 23.11.2016 09:33
Advance Steel меняет названия файлам после обнавления чертежа. Название чертежей. PSI Advance Steel 4 28.10.2016 20:28
Создание профилей в Advance STEEL Takoy Advance Steel 20 24.01.2015 16:08
