Можно ли вставить блок с комстроки (-INSERT) так, чтобы он встал расчлененным (EXPLODE)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Можно ли вставить блок с комстроки (-INSERT) так, чтобы он встал расчлененным (EXPLODE)
Непрочитано 24.02.2020, 21:09 #1
VladiT
Архитектор, 3д-виз.
При вставке блока обычным способом (с диал. окном) там присутствует опция EXPLODE для вставляемого блока. А при вставке с комстроки такой опции я не обнаружил. Можно ли каким-то образом вставить блок с комстроки расчлененным?
Непрочитано 24.02.2020, 21:55
VVA
Инженер LISP
Можно, добавь в начало имени блока *. Если есть блок с именем "TestBlock".то
[Выделить все]
(command "_-Insert" "*Testblock" pause)
Читать1
Читать2
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.02.2020, 22:03
VladiT
Архитектор, 3д-виз.
Получилось. Громадное спасибо!
VladiT вне форума
Как вставить изображение, чтобы оно не пропадало, а вместо него не оставалась ссылка? srgvrnn AutoCAD 18 11.04.2016 06:36
Вставить блок из другого dwg файла Roman_Beginner Динамические блоки 10 22.01.2015 15:38
Как вставить изображение в блок? Rufger Динамические блоки 5 05.04.2009 18:19
Можно ли расчленить блок при запрете расчленения? Tannik Динамические блоки 3 11.03.2009 13:31
