Вставить блок из другого dwg файла
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Вставить блок из другого dwg файла
Непрочитано 21.01.2015, 21:52 #1
Roman_Beginner
Подскажите пожалуйста!
Как правильно вставить в чертеж блок из другого *.dwg файла?
Когда вставляю как внешнюю ссылку на другой файл, то вставленный объект показывается блекло и толщины линий не соблюдаются.
Как сделать так чтобы вставленные объекты выглядели как в исходном файле. И изменялись при редактировании в исходном файле.
Непрочитано 21.01.2015, 22:07
_.insert; DesignCenter (Ctrl + 2)
Автор темы   Непрочитано 22.01.2015, 10:07
Roman_Beginner
Насколько понял, таким образом вставляется копия блока, но не блок по ссылке.
Либо есть способ обновить этот блок после редактирования его в исходном файле, откуда она был взят?
Roman_Beginner вне форума
Непрочитано 22.01.2015, 10:12
Roman_Beginner, ты не путай блок и внешнюю ссылку.
Автор темы   Непрочитано 22.01.2015, 11:49
Roman_Beginner
Получается, блок нельзя вставить по внешней ссылке?
Когда вставляю внешнюю ссылку на другой файл, то содержимое его отображается "блекло".
Может есть какая настройка в AutoCAD-e чтобы отображалось также как и в другом файле?
Непрочитано 22.01.2015, 11:53
1 | #6
затенением внешней ссылки управляет переменная XDWGFADECTL
Автор темы   Непрочитано 22.01.2015, 12:13
Roman_Beginner
Благодарю! То что нужно!
Непрочитано 22.01.2015, 14:40
Roman_Beginner, отображение - это одно. А вывод на печать - немного другое
Автор темы   Непрочитано 22.01.2015, 14:44
Roman_Beginner
Кулик Алексей aka kpblc, поясните пожалуйста!
Непрочитано 22.01.2015, 15:23
1 | #10
Если "оригинальный" цвет, например, 13, то на экране он будет показан слегка приглушенным, а на печать будет выводиться как 13-й (в соответствии с таблицей печати).
Автор темы   Непрочитано 22.01.2015, 15:38
Roman_Beginner
Ясно. Спасибо!
ССылка на текст из другого файла Kosenko Sasha AutoCAD 8 18.07.2013 20:39
Поле - ссылка на текст другого файла Kosenko Sasha Программирование 7 22.03.2013 19:52
как вставить блок в точки, заданные во внешнем файле (txt,) Marina Динамические блоки 8 06.04.2012 16:04
Вставить блок Autocad по координатам из таблицы Autocad. Nesh Программирование 10 20.01.2012 06:19
структурированный список Holon Программирование 22 11.09.2007 14:09
