Рамка выделения привязывается к нулю по Z
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Рамка выделения привязывается к нулю по Z
Непрочитано 12.03.2020, 11:30 #1
tpt
Здравствуйте.
Автокад 2014
Рамка выделения при первом клике всегда привязывается к плоскости XY, т.е. всегда Z=0
На виде сверху никак не мешает, но если чертеж объемный, поворачиваешь сбоку пытаешься что-то выделить первый угол рамки сразу падает на ноль по Z
Как поправить? все уже облазил...не найду.
Спасибо .
----- добавлено через ~1 ч. -----
Проблема происходит только когда Автокад запускается с настройкой MagiCad (через меджиковский ярлык запуска аатокада). Если просто автокад то все норм...
Несколько рабочих мест с меджиком, везде все норм, а тут такое... где собака порылась не найду...
Последний раз редактировалось tpt, 12.03.2020 в 11:40.
Непрочитано 14.03.2020, 19:46
VVA
Инженер LISP
проверь значение переменной OSNAPZ. Она нигде не сохраняется, но, возможно, MagiCAD ее устанавливает в 1 в текущем сеансе
VVA вне форума
Непрочитано 17.03.2020, 00:17
VladiT
Архитектор, 3д-виз.
Я бы проверил состояние сист. переменных _USCDETECT, _USCFOLLOW, _UCSVIEW, _UCSORTHO.
Они включают попытки Автокада устанавливать ПСК в зависимости от трехмерного вида, но подобная "автоматизация" часто мешает и приводит в близким к описанным симптомам.
Эти переменные лучше содержать в значении "0", т.е. отключенными.
VladiT вне форума
Пропала рамка выделения. как восстановить? deefox AutoCAD 27 16.07.2016 16:57
Какой документ регламентирует выдачу акта выделения земельного участка? John-Silver Организация проектирования и оформление документации 8 13.11.2013 10:39
Выделение групп.Несмотря на частичное поподание в рамку выделения, группа выделятся полностью. viktor_t AutoCAD 8 16.09.2013 19:46
Наклон рамки выделения В.Пух AutoCAD 6 15.06.2008 22:40
Почему рамка не выбирает невидимые объекты? Lord AutoCAD 6 13.12.2006 17:21
