Как учесть пластический шарнир по усилиям из РСУ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Как учесть пластический шарнир по усилиям из РСУ?
Непрочитано 12.03.2020, 12:54 #1
blitzkira
Проектирование
Уважаемые форумчане! Как учесть пластический шарнир в многопролетной ж/б раме по результатам РСУ, при том что РСУ не строит огибающую эпюру, а выдает максимальные (по модулю) усилия к каждому отрезку. То есть, как узнать какие усилия по РСУ возникают в пролете, при максимальных усилиях на опоре? Расчет выполнялся в SCAD. Модуля для учета физ. нелин. нет.
Непрочитано 12.03.2020, 13:03
Tyhig
Разбить балки на 10-20 КЭ, если колонны сильно изгибаются, то тоже разбить (с целью возможных пересчётов жёсткости EI, так то усилия и так, обычно, видно).
Выполнить 2 схемы с заделкой и шарниром. Принять решение о конструировании. Заармировать конструкцию по результатам решения.
Имхо, видел пластические шарниры только в плитах перекрытий. Лично я бы побоялся делать рамы с такими шарнирами...
При желании можно выполнить на опорах податливые связи и перераспределять момент в пролёт по заветам предков до +30% (хоть для этого и не шибко надо делать расчёты)... Вопрос как это потом проверяющим сдавать. Далеко не все поймут.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.03.2020, 13:17
blitzkira
Проектирование
Вот именно это я и хочу сделать
Здание существующее в балках снизу 28 арматура, а сверху 16.. Вот и хочу моменты с опор скинуть на пролет, т.к. армирование позволяет. Но нужно как -то это грамотно отобразить в записке.
Но если так делать, то пролетный момент с шарниром возьмет все усилия на себя. А мне нужно как то определить фактическую картинку. Показать в записке: вот эпюра от РСУ, а вот эпюра -30%...
blitzkira вне форума
Непрочитано 12.03.2020, 13:34
Tyhig
Сообщение от blitzkira Посмотреть сообщение
Так это пластический шарнир... Какие тогда метания с 30% и податливостью ? Сверху 16 конструктивно. Она там скорее всего не заанкерована. Даже если и заанкерована, то уже потекла, так как нужна более 28 мм...
Вы ещё фактические прогибы закажите измерить у балки в обследовании. Для сведенья и форума.
Тут моя квалификация заканчивается. Боюсь, что никак.
30% в пролёте это при заделке...
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.03.2020, 13:49
blitzkira
Проектирование
Она там скорее всего не заанкерована. Даже если и заанкерована, то уже потекла...
По проекту заанкерована... Это недострой, перекрытия и перегородки стоят.. Такие балки там по всюду, но в некоторых местах на опорах не проходят моменты. Вот я и думаю, перераспределить, что бы не делать усиления этих балок.
Непрочитано 12.03.2020, 14:19
CIE-engineer
стальные конструкции
Екатеринбург
В стальных конструкциях можно заменить использование нелинейности введением переменного модуля упругости. Участки стержней разбиваются на n-частей, для каждого участка вычисляется секущий модуль упругости, в зависимости от того насколько "потекло" конкретно в этом месте. ЖБК не занимаюсь, но думаю можно так же. Скорее всего это будет сложнее из-за того, что материалы (бетон/арматура) с разными диаграммами деформирования, но логика примерно такая-же.
CIE-engineer вне форума
Непрочитано 12.03.2020, 14:42
| 1 #7
eilukha
Интересно, что там с трещиностойкостью происходит в пластических шарнирах? Всё хорошо?
eilukha вне форума
Непрочитано 12.03.2020, 14:51
Komplanar
Вроде бы в СКАДе есть возможность проверять/моделировать элементы с заданным армированием, фишкой этой не пользуюсь, но кнопка периодически на глаза попадается.
Komplanar вне форума
Непрочитано 12.03.2020, 14:54
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Способ №1. Прогиб эпюры моментов всегда qL^2/8. Так что пролетный момент - полусумма опорных минус qL^2/8.
Способ №2. Посмотреть формулу для РСУ опорного элемента. Собрать по этой формуле комбинацию. Посмотреть пролетный момент в комбинации.
Способ №3. Понизить изгибную жесткость в опорных элементах так, чтобы Mmax упал до нужной величины. Делается подгонкой в несколько попыток. Получаются сразу перераспределенные эпюры и армирование можно смотреть прямо в Скаде, сразу и в пролете, и на опоре с учетом понижения.
В учебнике Байкова первый же пример расчета - рама четырехэтажного здания, где в ригелях как раз и демонстрируется то самое понижение на 30%.
Тоже всегда было интересно. Но тут, видимо, используется принцип "нет формулы - нет проблемы".
Нубий-IV вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.03.2020, 15:18
blitzkira
Проектирование
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Так я тоже думал, но потом чот засомневался, т.к. в комбинациях будет сейсмическая нагрузка...
Да, есть в модуле экспертиза ж/б балок. Но там нужно нагрузки задавать, а не усилия) А так, как у меня еще и сейсмика, то этот способ тоже не очень корректный.
Непрочитано 12.03.2020, 16:02
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Если в каркасе есть связи/диафрагмы, то сейсмика не должна менять моменты в ригелях. Можно проверить, посмотрев РСУ без сейсмики. И тогда в комбинации сейсмику не включать.
Если связей нет, и каркас работает за счет жестких узлов, то понижать там моменты - сомнительный ход. В СП, конечно, есть указание пластику с колонн в ригели переносить, но подозреваю, что шарнир надо с опоры уводить, хотя прямого указания на это нет.
Нубий-IV вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.03.2020, 16:35
blitzkira
Проектирование
Каркас без диафрагм и связей, на счет понижения жесткости узлов я с вами согласен. Будем думать. Спасибо за помощь!
Возможен ли пластический шарнир в сечении с недостаточной анкеровкой арматуры? konstryktor Железобетонные конструкции 79 07.05.2018 11:20
Пластический шарнир в узле крепления стальных балок к колоннам Orson Металлические конструкции 21 04.04.2018 12:09
Почему пластический шарнир наблюдается только теоретически, а не практически? student-PGS Металлические конструкции 11 11.04.2014 05:45
А нужно ли моделировать пластический шарнир? Elbran Расчетные программы 106 11.12.2008 14:02
Пластический шарнир AlfF1 Прочее. Архитектура и строительство 11 14.09.2005 17:31
