Нужно рассчитать стенки проушины на прочность
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Нужно рассчитать стенки проушины на прочность
Непрочитано 15.03.2020, 17:14 #1
saufesma
Нигде не могу найти расчет на прочность стенок проушины.
Непрочитано 15.03.2020, 18:20
1 | #2
Tyhig
Есть в РД на такелаж. Вроде бы он позднее остального.
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=56820
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=147606
Но разумеется это отраслевой документ. У вас должен быть свой в своей отрасли... Ищите... Или хоть отрасль скажите.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.03.2020, 19:08
saufesma
Отрасль машиностроение, но допуска ко всем ихним делам я не получил, хотя какие там дела если архив объёмом в пятиэтажный дом с 4-мя подъездами сдали в макулатуру в 90-х.
saufesma вне форума
Непрочитано 15.03.2020, 19:45
Kaha251184
Примеры_расчета_такелажной_оснастки.djvu
страница 40
Kaha251184 вне форума
Непрочитано 15.03.2020, 22:49
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Сообщение от saufesma Посмотреть сообщение
Надо бы посмотреть на схему проушины и приложения сил.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 15.03.2020, 23:19
Tyhig
Offtop: Проушины конструктивно надо делать проще, вдоль силы.
Tyhig вне форума
Непрочитано 17.03.2020, 10:08
poobschatso
Беларусь
такое вот есть
Тип файла: pdf Расчет и проектирование проушин 2011 - Майнсков.pdf (668.2 Кб, 454 просмотров)
poobschatso вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.03.2020, 20:05
saufesma
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
Толщина 8 мм сила знакопеременная 358 Н.
Сообщение от poobschatso Посмотреть сообщение
По этой книжке сделал расчет, там есть коэффициент условий работы m так я его 0.2 приравнял, на всякий случай. Только не понял как он в вашей отрасли рассчитывается. Совсем забыл, это шатун с четырёхзвенного механизма.
Название: Screenshot at 2020-03-17 12-57-43.png
Последний раз редактировалось saufesma, 17.03.2020 в 20:13.
saufesma вне форума
Непрочитано 17.03.2020, 21:00
uraltay
конструктор-механик
Место приложения. направление?
uraltay вне форума
uraltay
конструктор-механик
uraltay вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.03.2020, 21:11
saufesma
Силу я приложил вдоль оси между центрами подшипников, по вдоль шатуна. Сечение б-б, его там нехорошо видно.
saufesma вне форума
Непрочитано 17.03.2020, 21:42
uraltay
конструктор-механик
По картинке похоже, что опасное сечение а-а, а не б-б. Силы растягивают вверх и вниз по отношению к нарисованному? Нельзя ли их подрисовать? Сверх Ф22 и Ф22,5 фаски (размер d)? Чем отличаются размер 6 и h? Указана толщина 8мм, но что-то много кружочков нарисовано.
Кстати, в проушины вставляются пальцы такого же диаметра?
uraltay вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.03.2020, 22:04
saufesma
Там подшипники
Название: Screenshot at 2020-03-17 15-02-23.png
saufesma вне форума
Непрочитано 17.03.2020, 23:00
uraltay
конструктор-механик
НУ, прикрутили куда-то 4 болта, например, к плите, и проушина закреплена насмерть? Как действуют силы на проушине? Подшипники Ф22 и Ф22,5? Что такое Ф26? Что за окружность Ф34?
uraltay вне форума
Непрочитано 12.05.2020, 11:54
boris_r
Инженер
Можно еще посмотреть 3.13 здесь.
Тип файла: pdf EN 1993-1-8.pdf (117.4 Кб, 188 просмотров)
boris_r вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.05.2020, 17:45
saufesma
Сообщение от boris_r Посмотреть сообщение
Да я уже посчитал. Но спасибо за наколку.
saufesma вне форума
Расчет подпорной стенки с засыпкой из глинистых грунтов human Основания и фундаменты 25 20.09.2016 04:31
При ремонте нужно ли испытывать бетонные кубики на прочность? moridin Технология и организация строительства 11 23.03.2015 04:14
Как рассчитать расход стоков для общепита?, Как доказать что его нужно расчитывать по пособию к СНиП 2.08.02-89 alexandr081976 Водоснабжение и водоотведение 2 16.01.2015 18:20
Нужно ли проводить испытание мозаичного покрытия пола на прочность? _Studentka_ Прочее. Архитектура и строительство 3 28.02.2012 15:31
Нужно рассчитать нагрузку на пруток Zavis Конструкции зданий и сооружений 5 24.10.2011 04:09
