Решение по замене балконной плиты в сталинском кирпичном доме
ЭкоЛаб, проектировщик
Киров
Технолог Регистрация: 22.10.2005
Краснодарский край
Псков
Есть требования к внешнему виду?
Многое зависит от теперешнего технического состояния. Думаю иногда проще выполнить заново. Есть вариант с устройством П- образной рамы по периметру, с заделкой в стену. При этом надёжнее делать не чистую консоль, а подвесить свободный край у боковых сторон балкона затяжкой под 45 град, к стене, в плоскости бокового ограждения. |
ЭкоЛаб, проектировщик Регистрация: 19.11.2013
Киров
Рекомендую по наружной грани стены под швеллер установить опорный уголок от смятия кладки. На краю швеллера внутри заделки установить уголок для анкеровки швеллера в стене. Выступающие концы балок я бы срезал под углом 60 градусов, всегда так делаем для эстетики. Плиту можно применить заводского изготовления без обрамления швеллерами, просто с закладными под ограждение.
Ярославль
Не понятно, по какой причине срезаете существующие стальные консоли. Вы установили их недопустимую коррозию? В бетоне они могли вполне сносно сохраниться. Гораздо проще было бы постараться сохранить существующие стальные консоли и просто выполнить по ним новую ж/б монолитную плиту.
подкос бы не помешал, конечно... чтобы не портить внешний вид, сделать его вверх, в пределах ограждения, как v.psk предлагал.
еще лучше поставить стойки по наружному краю балкона на всю высоту здания, но это архитектурно обыгрывать надо )) нарисованное решение, может быть, и рабочее, но нет абсолоютной уверенности, что балки не повернутся в заделках, что приведет к прогибу. Нужно сделать один балкон и испытать. |
Вечный отдых. Регистрация: 01.06.2007
Старый Оскол
Видел как в разных городах меняют такие развалины.
Два швеллера пропускают в комнату и на свободных концах швеллеров делают балконную плиту. За одно и пол в комнате становиться намного ровнее.
Ошибка первых, есть обоснование героизма вторых. |
ПГС Регистрация: 07.10.2010
А кладку при таком решении не сменает?
Не понятно как будет нагнетаться бетон в пустоты, а потом еще и вибрироваться. Просто бетон класса В20? Потом получите то же самое. Нужно установить марку бетона по морозостойкости и водопроницаемости. Минимум W6, F150. А лучше F200. Не совсем понятно, что мешает консоли "повернуться" при вашем решении. Вернее - что ее анкерит в стене?
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». Последний раз редактировалось Boris_1, 12.04.2020 в 11:02. |
----- добавлено через ~2 мин. ----- - только шпилька насквозь, остальное от лукавого либо не как для себя. |
Псков
Тогда о чем вопрос выше? Сомнение в анкеровке? Это детали уже....с хорошим запасом можно и на химию.
Срубить безусловно проще, вопрос как восстановить. ----- добавлено через ~3 мин. ----- ... причем это можно воспринимать как доп. страховочное мероприятие к основному решению. Тут уязвимое место - кладка, но ведь в сталинских домах стены толстые. |
Псков
eilukha, да я бы и сам скорее всего выбрал вариант с пятками и шпильками насквозь, если стена не метр толщиной, об этом и написал в посте 11, о выполнении узла не спорю, это технический вопрос.... сомнения в анкеровке или в чем? Коррозия ... Ну это неочевидно для затяжки, она растянута, можно сделать из кругляка (арматуры а240) .
Такое решение приходилось применять, но не на таких типах балконов(была обычная консоль, без ребер, как у тс) ----- добавлено через ~2 мин. ----- .. а я не увидел... Балки сгниют? Конечно сгниют когда то... |
Если встретятся дурной проектировщик и рукожопый исполнитель, то да. Сгниют.
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
Снаружи может ещё красить будут, а вот поверхности примыкающие к монолитному бетону погниют. С арматурой сравнивать не надо, т. к. её бетон охватывает со всех сторон и подвижки на контакте бетон-сталь невозможны. Тут подвижки возможны (от перепадов температуры и нагрузок), соответственно неограниченный доступ воздуха и воды после каждого дождя, соответственно погниют. Причём этого даже видно не будет.
г. Магнитогорск, 74rus
Посмотрите Мальганова, там есть способы ремонта и усиления плит балконов. Не понятна причина такого решения (полный демонтаж) Результаты расчета и обследования плит, а особенно консолей подтверждают необходимость такого решения? Вам известно конструктивное решение консолей (жесткая прокатная арматура или это ж.б консольные балки с обычным армированием, или это прокатный профиль, оштукатуренный по сетке)?На первый взгляд все очень даже и неплохо - даже сквозного разрушения бетона нет... А ведь даже существующую консольную балку можно усилить постановкой тяжа заанкеровав его в стену - усилия ведь в заделке упадут?!
Помогите подобрать конструктивное решение для анкера балконной плиты. | Ribk | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 28.03.2018 10:49 |
Величина анкеровки арматуры балконной плиты | K700 | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 25.11.2013 10:16 |
Расчет балконной плиты | Jax | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 06.06.2008 12:48 |
Утепление балконной плиты | Oleg_S | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 20.12.2006 15:14 |
