Требования к построению углов 90 гр. при проведение штукатурных работ
обострение противоречий между субъективной и объективной составляющими Регистрация: 24.11.2010
Необходимость! Речь идёт именно о требованиях построения углов в 90 градусов при штукатурке. А точнее при приёмке работ технических надзор ссылается на Строительные нормы (какие не говорит) о том что мы обязаны при штукатурке соблюдать 90 градусов углы
----- добавлено через ~10 мин. ----- Необходимость! Я имею ввиду вот что: есть конкретные требования при производстве штукатурных работ для обеспечения построений углов 90 градусов по всем углам помещения. Ссылки? |
Нет конечно, только там где всем очевидно что должно быть 90 градусов. Вопрос собственно говоря в том как грамотно, ссылаюсь на строительные справочники и прочие СП заткнуть проверяющим глотку что бы им стыдно стало требовать углы 90 градусов от штукатуров
Технадзор обязан ссылатся на нормативные требования. Требуйте чтобы указал пункт действующего документа по которому он ведёт приёмку. Такого требования быть не может просто потому что не бывает идеального угла 90 градусов, точно также как небывает идеального колеса. Тоесть как минимум должен быть какой-то допуск, вот пусть товарищ потрудится его найти
![]() Вы у него так аккуратно спросите он вообще знает что такое лузги и усенки ![]() Короче не стойте на позиции что вы должны ему что-то доказать, пусть он доказывает что вы сделали не правильно. Последний раз редактировалось kosiacc, 12.04.2020 в 00:16. |
По технологии выполнения штукатурных работ, толщина штукатурного намета принимается равной в среднем 20 мм. Увеличение его толщины влечет за собой значительный перерасход материалов и выполнение дополнительных мероприятий. Технологией предполагается, что конструкции, подлежащие оштукатуриванию, выполнены в пределах нормативных допусков. Ранее был СНиП несущие и ограждающие конструкции, там требования к вертикальности, отклонению от осей в плане и пр.). Именно в допустимых отклонениях стен от оси в плане и заключается "девяностоградусность" углов.
Валите на жопоруких каменщиков или монтажников (в зависимости от того что вы там штукатурите), хотя ушлый технадзор будет петь о том, что до начала работ, вы его должны были поставить в известность о не соответствии поверхностей допускам, составить акт и бить во все колокола. Проблема в том, что кривые углы - это прежде всего его ошибка. Поэтому не удивляйтесь, если на планерке он запоет, что стены ,то, в принципе ровные и углы прямые, это вы их криво оштукатурили, лазер у вас криво светит и все такое. |
Baumann, Учебник это учебник. Вопрос в том что доказать, что по норме должен быть угол 90 градусов невозможно
Ну почему. В РД стены приходят под 90 градусов. Кирпичная кладка под 90 градусов. Отклонения на стены в нормах есть с обоих сторон угла.
Почему вы говорите, что таких норм нет ? Эти допуски получаются автоматических из допусков на стены относительно проектного положения и на штукатурку стен. Приходит такой технадзор, а там 100 градусов. И чего ему делать ? Принимать как есть ? Естественно, что потрошить надо было каменщиков. Но это надо было делать тому, кто принимал их кладку под штукатурку. А теперь актом стены скорее всего были приняты. Вместе с переходом ответственности за отклонения стен от норм. Хотя это вопрос. Тут да. Доля ответственности у технадзора заказчика есть. Но человеческая. Формально кладка была принята штукатурщиками. Это помимо разнородности норм допусков стен на кладку и штукатурку.
Штукатуры не обязаны проверять стену на отклонение от разбивочной оси. Они и с осями то не работают. Вопрос про градусы остаётся открытым
![]() Единственное что можно косвенно предъявить штукатурам это соблюдение размеров помещения по планам раздела АР( и то под вопросом если до них всё в допусках сделано), но и тут при измерениях есть свои допуски и самое главное что взять за ноль при отсчете и пусть технадзор сначала их посчитает и выяснит на сколько градусов, минут и секунд может быть расхождение от 90 градусов ![]() Ну и способ измерения тоже не плохо бы уточнить, а то там очень много всяких бонусов прилетит если в ГОСТ26433 заглянуть в раздел измерения углов. Яб потролил ![]() Последний раз редактировалось kosiacc, 12.04.2020 в 22:37. |
![]() Штукатур, как и любой другой спец, которому не пофиг на работу, обычно принимает то, с чем ему предстоит работать. Имея лазерный построитель плоскостей и карандаш сделать это не сложно. Стоит эта лазерная диковинка не так то и дорого. Так же можно и материал сразу по-точнее посчитать и корректно смету составить. За плоскость отсчета принимается плоскость окна, от нее и пляшут прямыми углами. Окно берут за базу, так как разная ширина откосов мало кого устроит. Троллить будет тот, у кого деньги в руках. Вполне в своих рассуждениях может сослаться на гост 4645-81. ----- добавлено через ~10 мин. ----- Цитата:
1. наблюдать на полу с покрытием из плитки, ламината, паркета задроченную подрезку; решать головоломки как сделать эту подрезку менее убогой; 2. видеть расходящиеся швы между стеной и душевым поддоном или ванной; 3. использовать стамески, рубанки. топоры при установке кухонных гарнитуров, особенно угловых. Народ в Европе может хоть на ушах стоять, что ж и нам теперь? Последний раз редактировалось oleg_ua, 13.04.2020 в 00:58. |
Правда состоит в том что вы не можете назвать точный допуск от прямого угла, а это означает что в суде Вам как заказчику предъявить нечего. Мы тут как бы не интересуемся как сделать, а интересуемся сколько вешать в граммам. У нас есть допуск на отклонение от оси, отклонение от плоскости, местные неровности, лузги, усенки. Но вот сколько может быть отклонение от 90 градусов у нас нет, и расчеты в автокаде вы можете делать сколько угодно. С таким подходом я всегда найду у Вас отклонение в секунду и по вашей логике работу я могу у Вас не принимать.
Вам не понятно что в данном вопросе градусами вообще оперировать не корректно? Вы ситуацию на себя примерьте сначала. Приходит человек и говорит у Вас тут не 90 градусов угол как должно быть по "норме", но "норму" эту не называет, ваши действия? Последний раз редактировалось kosiacc, 13.04.2020 в 01:21. |
Показываю ему смету им же утвержденную,к которой прилагается схемка с указанием проблемных мест, углов, прямоту каких необходимо выдержать обязательно и его рукой написано "Согласовано". Другое дело, что не все, кто околачивается на стройке, любят схемки составлять и лишние пару часов потратить на обмеры. В основном - давай аванс и погнали, потом если что докупим-довезем
Искать "отклонения в секунду" на стройплощадке это уже не совсем адекватное поведение. Угол 90 градусов, с достаточной для стройки точностью, вполне можно проверить металлическим угольником 600 х 400 мм. Остальное уже баловство и к нормальной работе не имеет никакого отношения. Если оппонент начал баловаться и требовать "справку на справку", то там уже не языком норм надо разговаривать. |
Noblesse oblige |
Никаких допусков на "углы в градусах" не существует. Да и сами углы нигде в документации не указаны, если то не какая-то специально изогнутая стена (бывает).
Однако нормы на производство штукатурных работ имеются, это СП 71.13330.2017 Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87. Там есть и Таблица 7.4 - Требования к оштукатуренным основаниям. Измеряются не углы (что невозможно), а отклонения поверхности от вертикали, горизонтали и величины неровностей. Используется обычная двухметровая рейка. Мне самому доводилось сталкиваться с "непрямыми" углами. И они почти всегда образовывались из-за отклонений при штукатурке. За исключением случаев кладки "сикось-накось". Просто штукатур, спохватившись, сгоняет слой перед углом. Приложив рейку это запросто выявить. А технадзор просто неграмотный. Ему надо требовать не "угол 90", а соблюдения требований, указанных в СП. Со ссылкой на пункт и таблицу 7.4. Если отклонения поверхности штукатурки в пределах норм, виноват сам технадзор, принявший ранее некачественную кладку. Там тоже нормируются не углы, а "кривизна". |
ShaggyDoc, Вопрос в том что угол всегда будет плавать в зависимости от длинны стены. Если мы возьмем 2 кирпичных стены и представим что на углу они стоят точно над разбивочной осью, а на концах имеют нормативное отклонение от оси в 10мм внутрь комнаты то соответственно чем длиннее стена тем угол более прямой. При средних размерах комнат 3-4 метра угол не будет биться в пределах 15-20 минут от градуса, это даст разность в габарите помещения до 10мм что согласитесь вообще ни о чём.
Вы абсолютно правы в том что штукатурка сама по себе а кладка сама по себе и уж точно не в градусах предъявлять претензию надо, а тут "деятель" в лице технадзора пытается на людей свою лень и безграмотность спихнуть по ходу пьесы. Последний раз редактировалось kosiacc, 13.04.2020 в 14:50. |
Извините, был не прав.
При обеспечении допусков СП 71 по горизонтальности относительно фактического расположения плоскости стен штукатуры имеют право сдать кривой угол. Так как не существует требования к углам, а имеющиеся нормативные требования отсчитываются относительно фактически выложенных поверхностей стен. СП 71 Offtop: 4.5 До начала производства изоляционных и отделочных работ должны быть выполнены и приняты все предшествующие им строительно-монтажные работы. 4.6 Производство изоляционных и отделочных работ в случаях, когда их выполнение полностью или частично скрывает результаты предшествующих строительно-монтажных работ, допускается только после проверки правильности выполнения работ по устройству закрываемых элементов конструкций или материалов с составлением акта освидетельствования скрытых работ (приложение Б).
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 13.04.2020 в 16:28. |
Нормы расхода времени на проведение обмерных работ и требования к измерительным инструментам | Archeo | Обследование зданий и сооружений | 12 | 30.01.2020 11:38 |
Допустимо ли с нормативной точки зрения временное нахождение изъятого донного грунта в непосредственной близости от места производства дноуглубительных работ? | Genside | Технология и организация строительства | 3 | 03.06.2016 09:15 |
Технадзоры в строительстве - делимся опытом | DAF | Технология и организация строительства | 2910 | 06.11.2015 18:00 |
Производство бетонных работ в Общих данных проекта | Engineer IA | Технология и организация строительства | 9 | 20.06.2012 14:30 |
Ищу нормативные документы для проектирования охранной сигнализации, видеонаблюдения и СКУД | yulcha81 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 13.12.2011 13:53 |
