FEMAP. Как обьеденить Surface или сделать одинаковый шаг разбивки на КЭ вдоль curve разных длин
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > FEMAP. Как обьеденить Surface или сделать одинаковый шаг разбивки на КЭ вдоль curve разных длин
Непрочитано 24.04.2020, 10:58 #1
mobilemedved
Есть панели (surface) между ними балка двутавр. Как видно из рисунка между панелями есть некоторое расстояние где и находится балка.
Как сшить две панели как геометрию ? Пытался склеить "совпадающие точки", FEMAP не дает.
Может быть можно, как то можно задать mesh control - size along curve- .... для beam, и краев панелей так чтобы узлы совпадали? (нарисовал на изображении для примера). Чувствую что где-то есть такая кнопочка... но мозги уже не варят. (конечно можно померить длину всех деталей и вычислить на сколько элементов разбить каждую)
Непрочитано 27.04.2020, 10:59
Alexander_Student
Вариантов несколько.
-) Geometry->Surface->NonManifold Add, выбрать точность больше чем зазор и тогда Фемап сошьет поверхности вместе.
-) В Meshing Toolbox подотягивать поверхности инструментом Extend и посшивать NonManifold Add но по краям поверхности могут не совпадать.
-) Вручную достроить недостающие поверхости по четырем точкам или отрезкам. Потом снонманифолдить все и с помощью мешинг тулбокса (Feature Removal) удалить внутренние отрезки.
Alexander_Student вне форума
Непрочитано 27.04.2020, 17:44
1 | #3
Cfytrr
Питер
Сшивка.flv
Cfytrr вне форума
Отметка подошвы фундамента на разных уровнях. Как сделать переход? Стёпка Основания и фундаменты 2 18.06.2020 21:31
Точки в чертеже на разных уровнях, как сделать его "плоским"? 4empion AutoCAD 2 12.11.2011 17:36
Помогите сделать динамический блок для разбивки методом засечек Falaleichik Динамические блоки 7 06.10.2011 17:25
Как сделать одинаковый стиль линий в AutoCAD2004 для всех чертежей? Серрый AutoCAD 17 22.10.2009 11:17
как сделать скругление разного радиуса вдоль одной грани САМОДЕЛ AutoCAD 10 04.03.2009 17:19
