Как определить коэффициент приведения аs1 и as2 СП 63.2012 формула (8.148)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как определить коэффициент приведения аs1 и as2 СП 63.2012 формула (8.148)
Непрочитано 25.04.2020, 03:18 #1
Tyhig
Добрый день.
Для случая без трещин в СП 63 дана формула для альфа без разделения на растянутую или сжатую арматуру.
α=Es/Eb1 - коэффициент приведения арматуры к бетону
Для случая с трещинами
Момент инерции приведенного поперечного сечения элемента относительно его центра тяжести определяют по общим правилам сопротивления упругих элементов с учетом площади сечения бетона только сжатой зоны, площадей сечения сжатой арматуры с коэффициентом приведения арматуры к бетону аs1 и растянутой арматуры с коэффициентом приведения арматуры к бетону аs2.
Ired=Ib+Is*αs2+Is'*αs1
Но как именно определять αs1 и αs2 не сказано.
Чем отличаются и как определять αs1 и αs2 ?
Если следовать аналогии , то для растянутой и сжатой арматуры они будут равны. Если только стали разные применять.
Спасибо Нубий-IV.
Для будущих поколений снял защиту от копирования с пдф документа. Стыдно министерству должно быть выкладывать файлы "Пособий" с защитой от копирования.
Последний раз редактировалось Tyhig, 29.04.2020 в 00:32.
Непрочитано 25.04.2020, 14:48
1 | #2
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Разъяснение есть в минстроевской методичке 2015-06.Расчет железобетонных конструкций без предварительного напряженной арматуры на стр. 220.
Для растянутой арматуры дополнительно учитывают коэффициент неравномерности деформаций между трещинами.
Нубий-IV вне форума
СП 20. Коэффициент для пониженных значений Axe-d Конструкции зданий и сооружений 57 27.09.2021 05:11
Формула расчета узлов ферм из гнутый труб. Приложение Л3 СП Kosoyr Металлические конструкции 2 10.05.2013 21:11
Несоответствие формулы 3.21 в пособиях к СП 52-101-2003 и СНиП 2.03.01-84. Это ошибка или формула изменилась? Ruslan79 Железобетонные конструкции 1 24.10.2012 12:34
СП 52-104-2006 коэффициент kor - коэффициент ориентации mhctpk Конструкции зданий и сооружений 3 20.04.2012 14:47
Как определить коэффициент Пуассона каменной кладки dlyareg Прочее. Архитектура и строительство 20 31.03.2008 14:26
